Ich habe folgendes Problem: Wir haben eine Fördertechnikanlage von S5 auf S7 (CPU 315 2DP) umgebaut und die alten Bedienpulte mit Tastern durch 2 Touchpanels (KTP 1000 und KTP 600) ausgetauscht.
Die Zykluszeit ist unter 15ms. Die Panels sind über Profinet angeschlossen und die Übertragungsgeschwindigkeit ist auf 100Mbits eingestellt. Programmiert wurde mit WinCC flexible. Die Bits für Handfahren sind auf 100ms eingestellt.
Wenn die Förderer mit Hand gefahren werden sollen, dann fahren sie mit ca. 1,5 Sekunden verspätung los und schalten auch genau so verspätet ab. Die Förderer werden (noch) über Schütze geschalten.
Jetzt sind die Bediener unglücklich, weil es früher durch digitale Eingänge besser ging...
Nun zur Frage:
Wie schnell sollte die Kommunikation zwischen einem Touchpanel und der CPU sein?
Wird es besser wenn ich hochwertigere/teurere Panels einbau?
Oder hab ich was falsch eingestellt?
Zur Not beseht noch die Möglichkeit, dass über das Panel nur die Handfunktionen angewählt werden und mit einem zusätzlichen digitalen Eingang zum Handfahren verknüpft werden.
Danke im Voraus
Gruß Andi
Nun zur Frage:
Danke im Voraus
Gruß Andi
