Hallo zusammen
Ich muss auf der Arbeit mal wieder ein Projekt in S7 absolvieren. Nutzen diese Steuerung nicht allzu oft, also habt ein bisschen Nachsicht
Mein Problem ist eigentlich recht einfach. Ich hab ein S_EVERZ, eingestellte Zeit 2 Stunden. Die abgelaufene Zeit will ich mir in WINCC Flexible anzeigen lassen. Dazu schreib ich mir den DEZ Ausgang vom S_EVERZ als WORD in mein DB100.
Ich weiss nicht wie das bei der s7 genau ist. Wird die Zeit in ms gezählt? Im moment hab ich es wie auf dem Bild zu sehen einfach ein EA- Feld in WINCC eingefügt. Als Variable halt mein DB100 Word ausgewählt ( Der DEZ Ausgang vom S_EVERZ ).
Leider kann ich das jetzt nicht testen da ich keine Hardware zur Verfügung habe.
Ich vermute das ich die ms noch Umrechnen muss aber ich weiss es halt nicht genau. Ich will im WINCC Flexible quasi die minuten bis zu den 2 Stunden hoch oder runtergezählt haben. Oder funktioniert sowas nur über das "Datum Uhrzeige feld"? Dann müsste ich mein WORD aber umwandeln....
Bitte um Erlauterungen
