Step 7 S7 317F an Sinamics S120 CU320 mit profisafe
hoppel1
in einem Projekt benötige ich die Einbindung von oben genannten Umrichtern in einen profisafe- Bus. (PROFINET) Ich hab das Sicherheitsprogramm erstellt und mehrere F- Baugruppen angebunden (ET200- F Module, Lenze FU). Im Starter lässt sich das Protokoll 30 einrichten, nur leider kann ich ein solches Protokoll in der hardwarekonfig des Step7 nicht einrichten. Irgend etwas mache ich falsch oder es muss noch etwas nachinstalliert werden.
Meine mich erinnern zu können, dass es im Starter nen Knopf "Abgleich mit HW-Konfig gibt" vlt. funzt es damit.
Ansonsten hier ruhig mal die Versionsstände von Software und Hardware posten.
vielen Dank für die schnelle Antwort,
Die Versionen:
Starter 4.3.3.0
Step 7 5.5 ST3 HF5, mit Distriputed Saftly
Im Starter in unter "Telegrammkonfiguration" gibt es die Taste "Adressen einrichten", das funktioniert auch bei normalen Protokollen, nicht aber beim Protokoll 30 (safty) dort seht die Adresse -1...4 und kann auch nicht geändert werden. In der Gegenseite (Step 7 hardwareconfig) lässt sich ein 2. Protokoll pro Antrieb nicht auswählen(außer "Zusatzdaten") auf jeden fall nie ein safty- Protokoll.
mir fehlt die Taste "Add PROFIsafe" oder eben auf Deutsch, im Menü "Telegrammkonfiguration" im Starter.
Also die Taste ist doch da, nur auf das "Dreieck" drücken:rolleyes: Aber da bekomme ich nur den selben Eintrag, als wenn ich PROFIsafe im STARTER eingerichtet hätte. Ausch mit der Adresse "-1...4" ein Transfer zur HW-Konfiguration erfolgt nicht.
Distributed Safety V5.4 SP5
Die Installationsreihenfolge kann ich nicht mehr nachvollziehen. Aber das letzte Update des Starters ist garantiert nach der Step7 Installation erfolgt.
auf dem rechner müsste eine CITAMIS:* liegen. dort steht drinne in welcher Reihenfolge was installiert wurde.
Zusätzlich noch "s7aversx" ausführen und die Komponenten als CSV exportieren.
Vermute das die Starteranbindung an Step7 ein Problem hat.
ich hab mir beide Dateien mal rausgezogen:
die Grundinstallation Step7 V5.5 ist vom 02.08.2013
dann folgt der Starter V4.3.1.2
dann Step7 V5.5 SP3 am 24.05.2013
dann der Starter V4.3.3.0 am 07.05.2014
dann Distributed Safety V5.4 SP5 am 12.05.2014
dann F-Link V1.0 SP3 am 14.05.2014
Falls das noch wichtig ist, das Ganze auf einem 64bit Win7 PC
Mir scheit es ein Step7 Problem zu sein, weil das einfügen eines 2. Protokolls pro Antrieb mir nicht möglich erscheint, und ein vorhandenes Protokoll lässt sich nicht auf ein Safty-Protokoll (z.B. 30) ändern oder funktionierte das völlig anders?
interessant wäre die Version der Komponenten DriveOM und DeviceOM.
Ein vorhandenes Telegramm kann nicht auf 30 geändert werden weil das Safety Telegram zusätzlich zum Standardtelegramm übertragen wird.
SIMOTION DeviceOM; Release: V04.10.01.01_68.11.07.00; Version: 4.10.1.1; 2-8-2013; 11:46:03
Ein DriveOM konnte ich nicht finden,
nur "SIMOTION OM"
und "Drive ES SlaveOM"
schlecht, sehr schlecht.
Das ist leider die falsche Version.
Mit dem Starter V4.3.3.1 und Step7 V5.5.3 sollte das DeviceOM die Version V04.14.0.0_68.45.00.00 haben.
Die Version von Dir ist noch die vom 4.3.1 STARTER und passt nicht zum Step 7!
Du kannst folgendes versuchen:
Starter komplett deinstallieren
schauen ob die Komponenten DeviceOM nach der Deinstallation aus der Komponenten Liste entfernt ist.
kann es vielleicht dadurch Probleme gegeben haben:
die Grundinstallation erfolgte mit meinen Domän-USER (also kein Administrator)
alle weiteren Installationen über ein anderes Konto (lokaler Administrator)
kann es jetzt zu Problemen kommen, wenn ich die Deinstallation über mein Administratorkonto mache, die Installation aber über ein anderes Konto erfolgte?
nein sollte kein Problem sein.
Wichtig bei solchen Konstellationen ist das alle verwendeten Logins in der Gruppe "SIEMENS TIA ENGINEER" eingetragen sind.
Generell muss ich aber zu dem konkreten Szenario sagen das die Installation falsch durchgeführt wurden !
Wenn eine neue Step7 Version installiert wird so müssen vorher alle zusätzlich installierten Optionspakete auch deinstalliert werden.
Dies betrifft hier Starter und Safeyt.
Probier einfach mal den Starter zu deinstallieren und ob danach das DeviceOM mit deinstalliert wurde.
Wenn das nicht klappt dann werfen wir das DeviceOM mal manuell raus und danach den Starter neu rein, dann sollte das aktuelle OM installiert werden.
um die aktuellste Version zu Installieren möchte ich noch einmal von der Siemensseite runterladen. Dort gibt es jetzt mehrere Vol. Bei der letzten Insallation (beim Kunden) hatte ich nur die Vol.1 es gibt aber auch noch 2a 2b und 3 sowie ein HF am besten alles donladen und alles Installieren?
ja alles laden.
Kann sein das beim Kunden nur das HF Setup vorlag das besteht nur aus Vol1.
Der Komplette Starte ist über mehrere Volumes verteilt, wegen den ganzen SSP und Hilfen.
hier ein Auszug aus der Citamis.str
Done Deinst STARTER Version: V4.3.3.0;05-22-2014;13:15:19
Deinst SIMOTION DeviceOM; Release: V04.14.00.00_68.45.00.00; Version: 4.14.0.0; 5-22-2014; 13:23:46
----> done Deinst SIMOTION DeviceOM; Release: V04.14.00.00_68.45.00.00; Version: 4.14.0.0; 5-22-2014; 13:24:05
Deinst Drive ES SlaveOM; Release: V05.08.03.00_68.45.00.00; Version: 5.8.3.0; 5-22-2014; 13:24:13
----> done Deinst Drive ES SlaveOM; Release: V05.08.03.00_68.45.00.00; Version: 5.8.3.0; 5-22-2014; 13:24:21
also müsste das DeviceOM entfernt wurden sein. Kann ich das noch ditrkt überprüfen, vor der Neuinstallation?
über s7aversx kommen ja die Installierte Simatic Software, dort in den Komponenten?
da ist jedenfall nichts mehr von DeviceOM zu sehen.
