TIA S7-1200 Zeitschaltuhr
kleiner mann
ich habe leider den Baustein nicht und „nur“ TIA V11, dahermache ich es ein bisschen anders.
Ichvergleiche einfach die Stunden und Minuten mit einen festen. Das Ganze in eineUnd Verknüpfung
und als Ergebnis bekommeich true. Das geht auch mit Jahre, Monate, Tage, Wochentage…usw.
Schnell undEinfach
Moin,
hab das jetzt mal mit dem Programm von Dreschi probiert, funzt leider nicht. Die CPU bekommt die Uhrzeit vom PG.
Liegt es daran?
Was mach ich falsch?
hab ich doch gemacht,
hab halt jeden Wochentag auf eins gestellt, aber daran kann es ja nicht liegen
Und ich hab ne andere CPU (1212C AC/DC/RLY).
Wurde getauscht und natürlich auch übersetzt.
Ich hole mir die Uhrzeit über Netzwerk, wie gesagt, das mit dem Tip von Hucki in meinen Thread funktioniert da so, wie es dargestellt ist. Da brauch man das ganze Projekt von Siemens nicht.
Moin,
Liegt es daran?
in deinem OB1 wird im Netzwerk 2 der FB Weeklytimer nicht aufgerufen, warum?
versuch halt erst mal einen Schaltpunkt mit einer Ein und einer Aus Zeit und dann schau weiter
hab es nochmal getestet, geht....
Schau mal deine Aktualwerte im DB an, also mach mal ne Beobachtungstabelle (Siehe Bild). Hier kannst du auch die Werte ändern (Eintragen und dann auf den Blitz mit der1 Drücken)
sonst weiß ich auch nicht weiter
