Step 7 Profibuskoppler auf B&r CS 1030
der_flo
Hallo.
Ich will mit s7 über einen Profibuskoppler B&r Peripherie ansteuern.
Es soll über ein CS1030(Rs485 glaub ich;)) mehrere Danfoss FU angesteuert werden.
Nun meine Frage ist wie programmiere ich das im Simaticmanager?
Ist das ähnlich wie beim Profibus(PAW,PEW,etc)??:-?
Die Ansteuerung der CS1030 hinter einem Profibus Buskoppler ist nur über den Flat Modus möglich.
Da auf der S7 keine Library für die einfache Bedienung des Flat Modus zur Verfügung steht ist von der Verwendung dieser Kombination abzuraten.
Einfacher, aber auch teurer, wäre an Stelle des Buskopplers eine B&R CPU als Profibus DP Slave zu verwenden und daran die CS1030 anzuschließen.
Dann können die B&R Libraries verwendet werden. In dem Fall die dvframe im Stream Modus.
Wenn das keine Option ist sollte Kontakt mit dem zuständigen B&R Support aufgenommen werden, da die Implementierung des Flat Modus auf der S7 nicht einfach ist.
http://www.br-automation.com/de/service/supportanfrage/
