Problem mit IBH Software
Jörg O.
ich habe meinen Rechner über v24<->TTY-Kabel mit meiner S5/115 verbunden.
Ich kann auch über das Programm die SPS starten und stoppen.
Ich kann auch über das Programm die Bausteine aus der SPS auslesen.
Wenn ich jetzt aus dem Baustein 21
U M 0.1
S M 0.2
folgendes mache:
U M 0.1
S A 0.0
und diese zur SPS senden will, wird der Baustein in der SPS nicht übernommen.
Was mache ich falsch ?
Danke schonmal
Ja,
ich lade mir alle Bausteine auf den Rechner, ändere den OB21 lokal, speichere ihn und schicke ihn zur SPS. Dabei bekomme ich die Abfrage, dass der Baustein schon vorhanden ist und ich ihn überschreiben will. Ja und weiter ...
Wenn ich dann auf die SPS-Baustein-Ebene wechsle, bekomme ich die Meldung "Verschiedene Bausteine im Rechner und der SPS ..."
hast Du das Bausteinverzeichhniss der SPS nochmal aktuallisiert?(SPS Bausteinverzeichniss beenden, und nochmal aufrufen).
Ja, habe ich !
Dann steht wieder der Ursprung drin !
Aber mache ich logisch was falsch ???
Wenn ich einen OB 10 anlege, der wird ordnungsgemäß übertragen und bleibt auch in der SPS.
Ich möchte, dass beim Einschalten der SPS, direkt der Ausgang 0.0 geschaltet wird.
Ja, er hat ein EPROM und folgenede Bausteine:
OB: 1,21,22,31,251
PB: 1,17,90,190
FB: 28,101,102,203,210,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251
Gibt es nicht irgendwo eine "Vorgehensbeschreibung" ? für die Software S5 für Windows ?
Wenn du jetzt noch ne 941 CPU in der Steuerung hast
dann geht es so nicht.
Mußt dann das Eprom Löschen und mit der Änderung
bespielen.
Grüßle
habe meine alte CPU 100U mal rausgekramt, also mit der geht das, gut mit einer 102er hätte man das nicht so einfach machen können, hat die 943er auch solche marotten? habe die Sache mal als Film angehenkt wie ich das auf der 100er gemacht habe.
  • ob21.zip
Die B-CPUs der 115U lesen das EPROM bei jedem Systemstart in den Speicher, was bei der 100U ganz anders ist.
Dabei werden evtl. im RAM geänderte Bausteine überschrieben.
Tipp: raus mit dem EPROM, Batterie in die Stromversorgung, dann gehts.
Nachtrag: Bausteine werden vom EPROM ins RAM kopiert und dabei wird die EPROM-Kennung im Bausteinkopf gesetzt.
Solche Bausteine können nicht geändert werden.
Hallo Dietmar,
vielen Dank für Dein Video. Leider hat es bei mir nicht funktioniert. So bald ich auf den Button "Bausteinstatus" gehe, kommt wieder die alte Funktion.
Auch wenn ich das EPROM raus nehme funktioniert es leider nicht.
Ich gehe doch richtig davon aus, dass ich entweder den OB21 oder OB22 (Anlaufbausteine laut Handbuch S5) ändern muss. Aber irgendwie glaube ich, die lassen sich nicht speichern ?
Wie kann ich denn sonst noch direkt einen Ausgang setzen, wenn ich die SPS einschalte ?
