Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Gut möglich das die F-Baugruppen nicht in die GSDML Datei enthalten sind. Unterschiede zwischen "Step7 interner HW-Katalog" und GSDML beschreibungen gab es schon immer.
Ware aber schade, dass man auf ein shared device nicht auch F-Baugruppen bringen darf. Diese müssen ja nicht shared sein, das würde ich verstehen, aber so grenzt man dann ja das Anwendungsgebiet wieder arg ein. Was mit auffiel, die Siemens-Nummern sind ja identisch, die Funktion aber nicht. Richtige Infos das fand ich nirgends oder ich hab schlecht gesucht.
Die Nummern (vermute du meinst MLFB) müssen die gleichen sein, es handelt sich ja um die gleiche Baugruppe.
Was ich mir vorstellen könnte ist das die Oberfläche TIA noch nicht soweit ist mit shared Device in alle Schönheit umgehen zu können und daher dieses
Feature erstmal nur über eine GSD Projektierung möglich ist und dort mit dem eingeschränkten Baugruppenkatalog.
Ich persönlich finde die Umsetzunng im Vergleich zu Classic sowieso als Mangelhaft, alleine schon das 2 Projekte erstellt werden müssen ist ein klarer
Rückschritt.
Auch die Komplett- Projektierung in beiden Projektierungen ist fade, da wird die Verantwortung das "shared" konsistent zu projektieren wieder auf den Anwender abgewälzt. In Classic projektiere ich an einer Stelle das Device und konfiguriere den Zugriff und kann dann den Rest einfach an der anderen SPS als "shared einfügen" anbinden.
Aber was nicht ist kann ja noch kommen
Danke ChristophD, dein Bildchen 1 hat mir weiter geholfen. "Shared Device"-Einstellung taucht einfach nicht auf bei S7-300 :sm18: Völlig egal ob ein Device es kann.
Die TIA Online Hilfe sagt hierzu:
Voraussetzung (GSD-Projektierung)
STEP 7 ab V12 Servicepack 1
CPU 15XX ab FW 1.1 als IO-Controller
IO-Device unterstützt die Funktion Shared Device, z. B. Interfacemodul IM 155-5 PN ST
GSD-Datei für die Konfiguration des IO-Device ist installiert
Shared Device für classic CPUs ist für V13SP1 angekündigt...aber ob das auch kommt bleibt abzuwarten
bitte beachten:
Im TIA-Portal ist im Moment generell nur Projekt-externes Shared-Device vorgesehen (also pro Projekt ein Controller); wann das in einem Projekt kommen soll entzieht sich leider meinen kenntnissen...
