TIA MPI Kopplerfür 1500er CPU's
SanjaDO
Hallo Leute
hat schon mal jemand eine 1500er CPU mit MPI Koppler eingesetzt? Wenn ja welcher Koppler ist das Richtige für mich? Ich plane eine 1511 CPU beim Kunden einzusetzten. Das Problem ist, dass eine alte Anlage nur über MPI gesteuert wird. Ich könnte zwar auch eine 300er CPU nehmen aber wenn das System dann nochmal später erweitert wird hängen wir an der 300er fest. Wenn es geht würde ich von vorne rein zukunftssicher PROFINET einsetzen.
Kann man dann über den Koppler mit den noramlen Befehlen X_GET und X_PUT arbeiten?
Danke!
Bestehende 315 2 DP soll als logisch Slave-CPU bestehen bleiben. Ich muss mit der neuen CPU (gerne die 1511er mit MPI-Koppler als logisch Master) die alte 315er steuern (DB's beschreiben und auslesen). Irgendwann 2016 kommt noch eine logisch Slave-CPU rein. Wenn das passiert würde ich gerne auch eine 1500er nehmen und über PROFINET mit der Master-CPU kommunizieren.
Da er X_GET und X_PUT nennt, meint er vermutlich MPI zwischen SPS'en, nicht zwischen PC und SPS.
Wenn er nicht den ganzen alten Anlage umbauen will, sehe ich keine andere Lösung als ein S7-300 CPU zu einsetzen anstatt ein S7-1500.
mMn, ist der richtige Lösung auf Ethernet zu migrieren. Er kann eventuell die alten S7-300 Stationen mit CP343-1 LEAN ausbauen.
Genau, MPI zwischen SPS'en!!!
Die alte Station ist keine Anlage von uns. Das ist ja das Problem! Wenn das eine von uns wäre hätte wird da auch eine 1500er eingebaut. Das geht aber leider nicht. Also gibt es keinen der MPI Koppler auf einer 1500er Schiene benutzt hat?
So ein Profinet-MPI Koppler Ding gibt es einfach nicht.
Wenn nur 1 bestehende 315-2DP, dann überleg ein CP343-1 in den bestehende 315-2DP Rack.
edit: Ich gehe davon aus, das obwohl es ist nicht dein Steuerung kannst du aber trotzdem Änderungen machen.
Nein! Also wenn es einen größeren Aufwand gibt, dann nehme ich eine 315er....Leider
Geht es nicht mit dem CM-1542-5, 6GK7 542-5DX00-0XE0 über PROFIBUS? Habe bis jetzt nur mti der MPI-Kommunikation gearbeitet. Geht X_GET und X_PUT auch über PROFIBUS? Wenn ja, dann würde das doch mit dem CM-1542-5 funktionieren oder?
X_GET und X_PUT geht nur mit MPI.
Und der CM-1542-5 kann nur Profibus, kein MPI.
Also, der "Aufwand" ein CP343-1 LEAN einzubauen ist ziemlich gering.
Es tut mich weh darüber zu denken das jemand setzt neuen SPS'en eind der mit MPI arbeiten muss.
MPI ist total veraltet. Du musst ja früher oder spähter Ethernet/Profinet lernen. Dies wäre ein Gelegenheit dafür.
Ja, aber die 314-2DP hat auch PROFIBUS, ich kann dann auch über PROFIBUS gehen wenn es keine MPI-Koppler gibt oder geht das nicht`?
Welche Kommunikation geht oder nicht geht: da gibt es ein recht umfassendes Standardwerk
Kompendium: CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern
siehe Kapitel 22.2 und 22.4.5
Die einfachste Kommunikation ohne zusätzliche CP wäre eine Profibus-Kopplung.
Die S7-1500-..DP kann am Profibus nur DP-Kommunikation (als Master) und S7-Kommunikation (als Client und Server). Mit CM1542-5 kann sie auch DP-Slave.
Die S7-31x-2DP kann am Profibus nur DP-Kommunikation (als Master und Slave) und S7-Kommunikation (als Server für PUT/GET). (und S7-Basiskommunikation, was aber die S7-1500 nicht kann)
Ist Deine bestehende 315-2DP schon am Profibus vernetzt? Wenn ja als was: Master oder Slave?
Ideal wäre die 315-2DP als DP-Master (auch ohne eigene Slaves) oder DP-Slave-aktiv und die S7-1500 kommuniziert per PUT/GET als Client mit der 315-2DP.
Spricht was gegen einen Link. auf der MPI der alten CPU ? Wenn nicht hast Du gleich den Umbau auf Ethernet erledigt und kannst die 1511 nehmen.
Danke so werden wir das auch höchstwahrscheinlich tun. Mal gucken was der Kunde dazu sagt...
Danke an alle für die schnellen Antworten!
