Step 7 IP Zuweisung Siemens CPU 300
cJos
Guten Tag die Herren,
kurze Frage bezüglich der IP Zuweisung einer Siemens/Vipa CPU der 300 er Reihe.
Besteht im entferntesten die Möglichkeit einer neuen unberührten CPU, eine IP Adresse zu vergeben ohne MPI - Programmierkabel ?
Also quasi direkte Verbindung mit einem Patchkabel auf die CPU.
Bei Vipa kannst du das über eine Konfigdatei auf der Mmc erledigen. Ist im Hb sehr ausführlich beschrieben. Was für ne CPU hast du genau?
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Getestet wird jetzt mit einer Vipa CPU 315SB
Edit: Vipa CPU 315SB macht es ohne weiteres einfach im Step7 .
Bei der Siemens CPU werde ich es dann auch noch testen.
Besten Dank an die Beteiligten !
