Step 7 Simocode Pro V (GSD 1.3) Telegrammtabelle
soundmachine123
Hallo Leute, suche mir leider sehr erfolglos den Wolf.
Ich will an eine 315 2DP zwei Simocode V über Profibus DP anschließen.
Die passende GSD Datei habe ich schon gefunden und hier den Basistyp 1 ausgewählt.
Ich finde aber im Internet nirgends eine Telegrammaufstellung.
Ich kann der GSD Datei nur entnehmen, dass insgesamt 10 Byte gelesen und 4 Byte geschrieben werden, finde aber keinerlei Aufstellung was diese zu bedeuten haben.
Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen.
Auf der Seite 389 (Kap. 13.5.1) des Systemhandbuch SIMOCODE pro PROFIBUS steht "Der Inhalt der zyklischen Daten (digitale / analoge Informationen) wird durch Parametrierung, z. B. mit der Software SIMOCODE ES, festgelegt." Es scheint also konfigurierbar zu sein. Die Vorbelegung scheint in Kap. 18.22 zu stehen.
Das "scheint" nicht nur so sondern ist auch so ;)
Der TE muss sich also mit dem Programmierer/Inbetriebnehmer des Simocode zusammensetzen.
Gruß.
PS: ich nehm da mindestens immer noch nen Dauer-1-Lifebit mit dazu, um den Motor bei Busausfall sicher abzuschalten.
Moin,
danke für die Antworten. Sieht also wirklich so aus, als ob ich im Simocode noch einiges Parametrieren müsste...
Ist Simocode ES die einzige Möglichkeit hierfür oder gibt es von Siemens noch eine "No cost" Variante mit der ich die Parametrierung auch vornehmen kann (Stichwort Scout--> Starter)
Naja, wenn nicht grad Routing benötigst oder über Profibus drauf willst, reicht Simocode ES Basic für 56,30€ Liste. (aber dann brauchst Du dieses Programmierkabel für 47,90 RS232 oder 80,- USB)
Weiterhin gibt's die hier zum Download: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/79605509?Datakey=27833560
Evtl. reicht für Dich auch erstmal die Trialversion:
Die Software (SW) beinhaltet eine Trial License:
Der Lizenznehmer erhält das nicht-ausschließliche, nicht-übertragbare Recht, die SW auf einem (1) Gerät zu installieren und zu Validierungszwecken zu nutzen. Die Nutzungsdauer ist auf 14 Tage - beginnend mit dem erstmaligen Starten der SW - begrenzt. Für SW, an der eine Trial License eingeräumt ist, oder die zu Validierungszwecken überlassen ist, haftet Siemens jedoch nur, wenn Siemens den Mangel arglistig verschwiegen hat. Für diese ausschließlich zu Validierungszwecken überlassenen Software-Produkte gelten die Bestimmungen "Allgemeine Bedingungen zur Überlassung von Softwareprodukten für Automation and Drives" entsprechend.
Gruß.
Und das sollte man nicht unterschätzen, wenn man es das erste mal macht.
Und hier mal gleich der ertse Tipp: "Einstellstrom Ie1" ist der Nennstrom des Motors, welcher auf dem Typenschild steht. Wird für den Motorschutz benötigt. Weiterhin beziehen sich dann alle relativen (prozentualen) Stromangaben auf diesen Wert.
Gruß.
Oha.
danke für die Antworten. Sieht also so aus als ob das nicht mal so eben gemacht ist.
Hat da jemand vielleicht ne GANZ kurze Anleitung für mich wie die Parametrierung von statten geht, vorallem,w ie verbinde ich mich auf das Gerät zur Parametrierung (geht das über Profibus?) wenn ja, wie stelle ich die DP Adresse im Vorfeld ein?
Über Profibus geht's nur mit der Simocode ES premium Version für 927,- Die Profibusadresse vergibst Du mit so nem Codierstecker: https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b7/Catalog/Product/3UF7910-0AA00-0
ich würd nur die Basic Version kaufen plus das Kabel hier: https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b7/Catalog/Product/3UF7941-0AA00-0 oder das: https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b7/Catalog/Product/3UF7940-0AA00-0 falls Du noch ne RS232 Schnittstelle am Laptop hast.
Zur Programmierung:
- Auswählen welche Anwendung (Direktstarter, Wendestarter, Dahlander etc.)
- Simocode Hardware-Konfiguration einstellen (Erweiterungsmodule etc.)
- Motordaten einstellen (Nennstrom etc.)
- Steuerungsfunktionen einstellen (VorOrtschalter, Profibus etc.)
- Zusatzfunktionen aktivieren
- Testen
Mindestausstattung ist der Simocode und ein passendes Stromerfassungsmodul*. Dann hast Du Motoransteuerung über Profibus incl. Motorschutz und den Meldungen an die SPS.
Was hast Du denn alles und welche Anwendung (Direktstarter?)?
Gruß.
* bei der Bestellung ist der Stromwert hier wieder der Nennstrom des Motors. Also das 3,0A Stromerfassungsmodul kann für Motoren von 0,3-3A Nennstrom verwendet werden. Das ist nicht der max Messbereich! Das 3A-Modul kann auch mal kurzzeitig 6A messen.
vielen Dank für die tolle Hilfe. Eine Frage habe ich jetzt aber dennoch.
Habe hier in meinem Fundus ein "SIMOCODE" RS232 Kabel gefunden, sieht allerdings schon nach einem älteren Modell aus.
Kann ich hiermit einfach auf die "Profibus-Schnittstelle" gehen und mich dann mit Simocode ES mit RS 232v verbinden?
und ich muss schon wieder nerven.
Habe jetzt Simocode ES installiert und meine Anwendung soweit parametriert. Ich denke auch bei Ausgänge-->Zyklische Meldedaten das Menü gefunden zu haben wo ich die Daten bestimmen kann die per Profibus auf die SPS gesendet werden, allerdings find eich ekinerlei Möglichkeit die Daten einzustellen, die per Profibus an das Simcode gesendet werden.
Was möchte ich konkret tun?:
Ich habe einen Motor, der per Schütz nur in eine Richtung betrieben wird. Auf die beiden Eingänge I1 und I2 werden "Freigabeschalter" gelegt, bedeutet, sind diese beiden Eingänge low, darf der Motor nicht anlaufen.
Über Profibus will ich lediglich dann einen Startbefehl senden, Rücklesen möchte ich gerne Motorstrom, Zustand, Fehlernummer und evtl. die Zustände von I1 udn I2.
Ich blicke aber ums frecken nicht wie ich das alles mit Simocode ES realsieren soll.
Bin für jede Hilfe dankbar.
P.S. Demnächst nur noch kleine G Umrichter, da kommt man wenigstens Parat mit.
zu dem Kabel: es sollte auf einer Seite nen RS232 für die Serielle Schnittstelle am Laptop haben und auf der anderen Seite so ne proprietäre 10-polige-Buchse für den Simocode vorne, nicht die Sub-D.
Für Profibus würdest Du die Normale PB-Anschaltung an Deinem Laptop nehmen und über nen normales ProfibusKabel auf die PB-Sub-D vorne auf den Simocode gehen, oder auch anderswo am PB...
Zur Steuerung:
- um den Motor über Profibus ein/aus zuschalten nimmst Du einfach die voreingestellten Bits 0.1 und 0.2 aus dem Steuerwort, kann sein dass Du bit 0.5 noch auf "true" also Fern setzen musst. Konfiguriert wird das ganze unter "Steuerstellen" Bedienhandbuch Seite 181.
- die Eingänge I1 und I2 kannst Du jetzt entweder im Simocode verarbeiten, z.B. auf externen Fehler legen oder was auch immer dazu passt
- oder du schickst I1 und I2 über die Meldedaten zur SPS und verarbeitest die dort.
Gruß.
PS: Bit 0.5 muss definitiv für Profibussteuerung=true sein. Dann kannst Du den Simocode aber nicht mehr über Simocode ES parametrieren. Also zum Parametrieren Bit 0.5=false zum Steuern des Motors bit 0.5=true
