Step 7 ProfiNET Adresse einem neuen Teilnehmer zuweisen
SY50
Hallo, wir stehen im Moment vor folgendem Problem.
Wir haben eine Anlage irgendwo auf der Welt stehen, welche über ProfiNET diverse Frequenzumrichter ansteuert.
Jetzt wurde im Servicefall ein Umrichter getauscht und somit änderte sich natürlich auch dessen MAC-ID, bzw. die IP-Adresse war auf Default eingestellt.
Die S7 wies dem Umrichter jetzt bei Neustart keine IP zu, sondern es musste sich erst ein Techniker in die HW-Konfig der S7 einwählen und dem neuen Teilnehmer eine IP zuweisen.
Das muss aber doch auch Servicefreundlichen gehen, oder? Also neues Gerät rein und die Steuerung weist die Adresse selbst zu.... Wer kennt sich denn hier mit ProfiNET aus?
wenn der FU das unterstützt kein Problem (welcher FU ist es?).
Wichtig für diesen Fall ist aber das im Projekt die Topologieinformationen hinterlegt sind , also welcher Teilnehmer mit welche Port Wo hängt.
Sind diese Informationen nicht da dann kann da auch schwerlich jemand was zuweisen weil er nicht weiß welcher Teilnehmer den das nun genau sein soll.
Christoph
Es ist ein KEB F5. Aber der unterstützt es, weil er ja vom Step 7 aus auch die IP-zugewiesen bekommt.
Wo hinterlegt man denn diese Topologie? gibt es hierfür irgendwie ein Beispiel pdf oder screenshot oder so?
Die Topologie wird in HWKonfig eingestellt.
Dort das Netz selektieren und PROFINET Topologie aufrufen (rechte Mausteste).
Im Topologieeditor kannst du dann die Ports verschalten wie es für die Anlage notwendig ist.
Mit diesen Informationen werden die Teilnehmer dann vom Controller getauft.
Wenn du Änderungen an der Topologie machst musst du natürlich die HWConfig neu runterladen!
Christoph
Kann mir jemand mal davon Screenshots zur Verfügung stellen? denn ich habe kein Step 7. Das hat nur der Kunde von uns, der die Maschine baut, aber wohl keine ProfiNET Erfahrung hat.
  • Fitmachertage_PROFINET_Erste Schritte[1].pdf
