Step 7 DB aufruf
1985zottel
Hallo zusammen
Ich hab folgendes Problem. Ich möchte gerne aus einem FC, einen DB aufrufen. Wobei die Nummer des DB´s allerdings von aussen beschrieben werden soll.
Hab jetzt folgendes Probiert:
L #DB_Nummer (In-Variable Typ:INT)
SLD 3
T #temp_DB_Nummer (Temp-Variable Typ: DINT)
AUF DB[#temp_DB_Nummer] (Diese Zeile wird rot angezeigt)
Was stimmt an dem Code nicht????
Wenn ich in die letze Zeile z.B. schreibe "L EW[#temp_DB_Nummer]" funktioniert das ganze.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Hi
Ich hab das jetzt mal so geändert:
T #temp_DB_Nummer (Temp-Variable Typ: INT)
Funktioniert allerdings immer noch nicht :-(
Was funktioniert dabei nicht?
Wenn ich deinen Code in eine Funktion kopiere und beide Variablen als INT deklariere funktioniert das problemlos.
Ich kann aber keine Stat bzw. Temp Variable als Block_DB deklarieren.
Nur als In Variable, dann muss aber an dem Eingang auch "DBxy" stehen.
Ich bekomme allerdings meine Programmnummer nur als INT Variable Ohne "DB" vor der Ziffer.
