Schnittstelle hinzufügen
S7T-User
Hab ein Problem:
bei PG/PC-Schnittstelle konfigurieren kann ich meine CP5613 nicht hinzufügen bzw. installieren, nur bei so ner komischen CP1413 geht das!
Bei den wo in () Plug´n´Play steht geht es auch nicht!
Muss ich im BIOS noch was ändern???
Bitte um Hilfe
Wird sie zur Auswahl angezeigt, aber der "Installieren-Button" ist nicht aktiviert?
War die CP schon mal installiert und wurde von dir deinstalliert?
In diesem Fall mußte ich erst das Gerät aus dem Gerätemanager entfernen und alle Treiber von der Festplatte löschen. Nachdem dann bei einem Neustart die Karte gefunden wurde, konnte sie auch wieder installiert werden. (CP5511)
zu Ralle:
Ja sie wird zur Auswahl angezeigt, jedoch ist der Installieren-Button nur Grau und wird nicht Schwarz (also nicht zum anklicken)!
Installiert habe ich die Karte mit den Treibern von der Simatic.Net V6.1 CD (11/2002) die für WinXP u.a. ist!
Problem war halt, das die Treiber-CD SIMATIC.NET nur für NT V4.0 bzw. Win2000 ist. Die CP5613 hab ich dann sauber installiert bekommen mit der SIMATIC.NET V6.1 CD.
Hab nun noch ein Problem:
Bekomme sobald ich die HW-Konfig übersetzen will (an die MPI-Adresse der Zielstation (2)) eine Fehlermeldung: Online:Netzwerkfehler
Eingestellt hab ich folgendes:
CP5613 - MPI-Adresse 1; und den Haken weggemacht bei "PG/PC ist einziger Master am Bus", weil wenn ich den Haken setzen hab ich den dauerleuchten "BF1" an der CPU!
CP5613 --> "S7-Online" - CP5613_14(MPI) <activ>
CPU - MPI-Adresse 2 (die Zielstation eben)
Habe auch unter Netz konfigurieren den PG/PC-Teilnehmer eingerichtet mit der Adresse 1, und dort sieht man auch die Adresse (MPI) 2 an der S7-CPU
Was ist da noch falsch, oder wo kann der Fehler liegen???
Hast du den Fehler auch, wenn du den PG/PC-Teilnehmer wegläßt, der ist nicht unbedingt erforderlich, sondern stellt dir hauptsächlich die Schnittstelle projektabängig um.
