CPU 313 alt mit MMC geht nicht
HDD
stehe mal wieder vor einem Siemens-Problem .
Also ich habe eine CPU 313 6ES7 313-1AD03-0AB0 alte Version nun wollte mein Kunde das dass Programm auf MMC gesichert wird war bisher nur eine Batterie drin. Nun habe ich diese CPU nicht mehr auf dem CD-ROM Katalog gefunden also Kontaktaufnahme mit Siemens die geben mir eine Bestellnummer und der Kunde will gleich zwei MMC. Die MMC gesteckt RAM nach ROM und schon geht gar nichts mehr CPU Stop SF Fehler kein zugriff mehr auf die CPU also Urlöschen . Noch mal MMC rein sofort wieder das gleiche . Freitagnachmittag Super, Siemens Niederlassung angerufen aber wie gesagt Freitag niemand mehr da. Also Hotline die haben auch erst mal vor einem Rätsel gestanden nach drei Telefonaten dann diese Mail .
Siemens Anfang
Ich habe Ihren Fall nachgestellt. Das PG erkennt bei allen getesteten Karten nicht mehr die MPI-Adresse der CPU313. Lampenzustand wie bei Ihnen. Auch wenn die Karten im Prommer gelöscht wurden. Defekt waren sie jedoch nicht.
Die einzige möglichkeit Ihr Projekt zu sichern ist:
SIMATIC-Manager / Datei / archivieren..... Das komplette Projekt liegt dann gezippt in einer Datei.
Mit dem SIMATIC-Manager kann es von dort wieder dearchiviert werden und in die Anlage geladen.
Ich bin nur nicht ganz sicher, ob die Archivierung direkt auf CD geht, Sie müssen vermutlich zuerst in eine Datei auf der Festplatte archivieren und diese dann auf CD brennen.(STEP wurde entwickelt, als es noch keine CD gab).
Siemens Ende
Hat jemand noch eine andere Lösung zum Sichern des Programms die Maschine geht nach Rumänien und wenn die Pufferbat mal ausfällt oder Vergessen wird ist das Prog. weg.
HDD
Unser Backup/Restore könnte hier vielleicht helfen. Dies kann das original Siemens-Projekt nicht nur in die SPS übertragen, sondern auch kommandozeilengesteuert (= zeitgesteuert z.B. über Windows Scheduler) immer wieder eine Sicherung des aktuellen SPS-Programmes durchführen. Voraussetzung ist natürlich ein PC, der Zugriff auf die SPS hat.
Weitere Infos unter http://www.deltalogic.de/software/s7-power-tools/s7-backuprestore.htm
ich kann kein bild von dem ding finden. wenn sie so alt ist wird es nich die breite variante sein, und die hat bestimmt keinen mmc...
du meinst vieleicht die speichermodule?
und wenn sie shcon eine mmc hätte, dann hat sie sicher keine batterie...
heist das was in der mail von siemens steht etwa das die alten 313er zwar einen slot für speicherkarten haben, diesen aber nicht nutzen können?
die pufferbaterie hält ein jahr.
eine möglichkeit um die standzeit zu verbessern wäre die cpu vor hauptschalter zu versorgen.
wenn das was siemens sagt wirlich so ist, dann wäre das eine riesen schweinerei.
ich kanns mir nicht vorstelleln, du wirst ja nicht der einzige sein der ne 313er mit speichermodul betreiben wollte.
wenn garnix hilft würde ich ne neue cpu einbauen (nachfolger ist 312), die ist recht billig. und bevor du einmal im flieger sitzt ist sie bezahlt...
Hallo HDD,
HDD schrieb:
...Die MMC gesteckt RAM nach ROM und schon geht gar nichts mehr...
Es ist mir erst nach mehrmaligem Lesen aufgefallen. Du hast eine leere Memorycard gesteckt!?? Nach dem Ziehen oder Stecken ist das Anwenderprogramm im RAM erst einmal weg. Nach dem Stecken der M-Card musst du urlöschen und das Programm neu laden und dann erst kannst du per RAM to ROM sichern. Oder die M-Card vorher im PG beschreiben.
Gruß, Onkel
hi Onkel,
werde ich morgen mal versuchen .
Also wenn ich die Karte Stecke dann geht die CPU sofort auf Stop und SF
kein zugriff mehr möglich mit PG erst nach urlöschen und Karte raus. Aber die Variante Memorikarte rein und dann Urlöschen habe ich noch nicht versucht . Mal sehen ob es dann geht.
HDD
es sollte mich ganz stark wundern, wenn es nicht geht.
Die Karte sollte nur im Stop-Zustand gezogen oder gesteckt werden! Danach fordert die CPU Urlöschen an und läd das Programm von der MC, falls eins drauf ist.
Gruß, Onkel
Hi Onkel,
geht !!
Vielen Dank
Aber doch seltsam die Antwort von der Siemens-Hotline.
HDD
HDD schrieb:
..Aber doch seltsam die Antwort von der Siemens-Hotline.
HDD
Ja, allerdings.
Da fragt man sich, wer solche Pfeifen bei Siemens an die Hotline setzt, und wer sie zum Mittagessen zur Kantine bringt. Man bedenke, die haben den Fall rekonstruiert!
Gruß, Onkel
