HDD
stehe mal wieder vor einem Siemens-Problem .
Also ich habe eine CPU 313 6ES7 313-1AD03-0AB0 alte Version nun wollte mein Kunde das dass Programm auf MMC gesichert wird war bisher nur eine Batterie drin. Nun habe ich diese CPU nicht mehr auf dem CD-ROM Katalog gefunden also Kontaktaufnahme mit Siemens die geben mir eine Bestellnummer und der Kunde will gleich zwei MMC. Die MMC gesteckt RAM nach ROM und schon geht gar nichts mehr CPU Stop SF Fehler kein zugriff mehr auf die CPU also Urlöschen . Noch mal MMC rein sofort wieder das gleiche . Freitagnachmittag Super, Siemens Niederlassung angerufen aber wie gesagt Freitag niemand mehr da. Also Hotline die haben auch erst mal vor einem Rätsel gestanden nach drei Telefonaten dann diese Mail .
Siemens Anfang
Ich habe Ihren Fall nachgestellt. Das PG erkennt bei allen getesteten Karten nicht mehr die MPI-Adresse der CPU313. Lampenzustand wie bei Ihnen. Auch wenn die Karten im Prommer gelöscht wurden. Defekt waren sie jedoch nicht.
Die einzige möglichkeit Ihr Projekt zu sichern ist:
SIMATIC-Manager / Datei / archivieren..... Das komplette Projekt liegt dann gezippt in einer Datei.
Mit dem SIMATIC-Manager kann es von dort wieder dearchiviert werden und in die Anlage geladen.
Ich bin nur nicht ganz sicher, ob die Archivierung direkt auf CD geht, Sie müssen vermutlich zuerst in eine Datei auf der Festplatte archivieren und diese dann auf CD brennen.(STEP wurde entwickelt, als es noch keine CD gab).
Siemens Ende
Hat jemand noch eine andere Lösung zum Sichern des Programms die Maschine geht nach Rumänien und wenn die Pufferbat mal ausfällt oder Vergessen wird ist das Prog. weg.
HDD
Siemens Anfang
Siemens Ende
HDD
