Step 7 Alte Softwarepakete
asci25
Hallo Kollegen,
könnt Ihr bitte mal eure alte Software durchsehen, ob Ihr noch folgende Pakete, CDs rumliegen habt:
Step7 V5.2 (bis SP2)
CFC (V5.2 SP1)
Passend dazu: D7Sys
Der Hintergrund ist: Ich bin heute von einem Kunden kontaktiert worden, bei dem bereits seit einer Woche eine 15kt Presse steht, weil eine FM458 (genauer: das Speichermodul) hochgegangen ist. Das Laden des Projekts ist mit den aktuellen Softwareständen wohl nicht möglich und selbst Siemens hat die alten Softwarestände nicht mehr. Parallel wird gerade versucht die CFC-Bausteine auf CFC 8.0 umzustricken, dass ist aber nicht ganz ohne und laut Siemens ist die Migration fehlerbehaftet. Der Hersteller der Presse hat auch schon die Segel gestrichen.
Mein Versuch wäre, eine alte Entwicklungsumgebung in einer VM zum Leben zu erwecken und die alte Projekierung neu zu laden. Das sollte schneller und sicherer sein.
Die Maschine ist wohl aus dem Zeitraum 2002.
Wenn Ihr was findet, gebt mir bitte Bescheid, gerne auch als PN.
Wie bitte? Das kann doch nicht seien!
Ist denn die Software nicht immer abwärtskompatibel?
Siemens kann doch weltweit immer und überall binnen wenigen Minuten für Ersatz sorgen!? :rolleyes:
Na OK - die Maschine ist schon 12 Jahre alt, da kann das schon mal vorkommen... :confused:
Der Wutbürger
@asci25
Du benötigst nicht nur die Software, sondern auch die alten Lizenzen.
Bei nun schon über einer Woche Stillstand sollte das HIER wohl nicht zu teuer sein.
Wenn das so dickes Blech ist, schmeiß doch die blöde FM485 raus und mach ein Rollenstößel Schalter ran ;)
So - geschafft. Die Maschine läuft wieder.
Vielen Dank an alle, die mir durch Hinweise geholfen haben.
Achja, als ich das erste Mal hier im Nachbarort vor einer 12kt Presse gestanden habe, habe ich auch ein wenig gestaunt, was Pressen für eine Kraft aufbringen können. Im Ganzen sieht das sehr unspektakulär aus. Doch wenn man sich das Pressengestell ansieht: Da sind die Träger um einiges dicker und etliche mehr als üblich. Und dann die drei überdimensionalen Hydraulikzylinder dahinter lassen einiges vermuten. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt.
Also die Presse, von der ich berichtete, zieht Bleche (bis ca. 1mm) für Wärmetauscher tief. Die werden teilweise auch aus Titan gefertigt. Da geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern um dosierte Kraft. Die Pressen laufen sehr langsam, ein Zyklus dauert schon mal 30 Sekunden. Die Kräfte kann man dabei hören.
Wenn das so dickes Blech ist, schmeiß doch die blöde FM485 raus und mach ein Rollenstößel Schalter ran :wink:
Naja, man sagt don't touch a working system. Das empfehle ich auch und gerade für alte Anlagen, die stabil laufen und wo der ursprüngliche Programmierer nicht mehr zu greifen ist. Es sei denn, der Kunde hat viel Geld und Zeit.
Übrigens ist die FM nicht für die Presse direkt zuständig, sondern für das Handling System und den Folienvorschub. Die Bleche können bis zu 8m lang sein und werden mit mehreren Achsen positioniert. Auch wenn die Lösung nicht optimal ist, hat die FM durchaus ihre Berechtigung. Die fungiert, wenn ich es richtig verstanden habe nicht nur als Nockenschaltwerk, sonder steuert auch die Geschwindigkeit und Richtung der Servos als NC.
Grüße aus dem Harz
Hi
Danke für die Info ********* :ROFLMAO: --> Oh, sorry
Hat diese Presse wirklich 15.000 Tonnen Druckkraft ?
