Hallo Forum,
schon länger lese ich hier mit und nun stehe ich an einem Punkt, bei dem mir auch meine Kollegen nicht weiterhelfen können. Vielleicht finde ich hier jemand, der mehr weiß.
Ich habe folgendes Problem:
An einer CPU 319 F PN/DP V3.2 werden mehrere ET200 betrieben. Diese sind teilweise mit F-Modulen ausgestattet. Nun habe ich den Fall, dass ich Lichtschranken an drei Eingängen eines 4/8 F-DI Moduls habe. Die Lichtschranke wird extern versorgt und zwei kanalig ausgewertet. So habe ich das Modul auch parametriert. (Genau wie ca. 5 weitere Module in der ganzen Anlage welche problemlos laufen.)
Die Karte zweit mir jeweils auf den beiden Eingängen eine 1 an. 1+9, 5+13 und 3+11. In der Software kommt aber nichts an.
Die Karte ist fehlerfrei. Die ET200 ist auch fehlerfrei. Alle Eingang sind aktiv geschaltet. Ziehe ich die Karte ab, stört das die danebenliegende F-DI Karte nicht. Ebenfalls die rechts daneben liegende 4 F-DO Karte auch nicht. Das finde ich seltsam. Ziehe ich die funktionierende Eingangskarte, kommt der erwartete Busfehler.
Irgendwas ist hier faul. Der Eingangsbereich der SPS geht bis 4096, der Eingang der meiner F-Karte liegt im Bereich 2141.x. Das sollte also reichen.
Ich habe dann einmal die beiden F-DI Karten getauscht, das Ergebnis ist das gleiche. Also kann ich eine defekte Karte ausschließen.
Ich habe schon viel im Internet recherchiert und auf der Siemens Homepage einen netten Betrag mit ähnlicher Überschrift wie meiner gefunden, dieser gilt aber nicht für meine Steuerung.
Die F-Karten werden in der Steuerung auch wieder re… nach einem Fehler. Das kann es nicht sein. Das Powermodul ist eine Standard Modul. Hardware Konfig ist ok, Sicherheitsprogramm frisch geladen.
Hat jemand eine Idee für mich?
Gruß und danke vorab, Markus
