313C Visu
dann muss ich zu blöd sein muss man da noch was beachten?
Ich habe unter HMI auch schon mal gefragt.
Aber dann noch mal.
Also ich habe einfach nur einen eingang der dann nen ausgang setzt alles im OB1 (testhalber).
Wenn ich im PLCSIM dann den Eingang setzt ändert sich der zustand auch in der Visu .
Andersrum aber nicht!!!
Mein Problem ist folgendes
Ich habe in meiner Visu mehrere Schalter mit denen ich halt Ausgänge setze.
In meinen ob1 steht jetzt
u e124.0
= a124.0
In der Visu setzt ich jetzt mit einem Schater e124.0
mit der 315 dp tut das auch nicht aber mit der 313C.
Mit PLCSim gucke ich mir dann die zustände an.
Allerding wenn ich in der plcsim einen eingang setze zeigt das protoll auch richtig an (mit beiden CPUS)
Hab mal die datei angehängt.
Ersetzt man die CPU gegen die 315DP tuts sonst nicht.
  • 55.zip
Ich habe jetzt nur eine Vermutung,
wenn ich die besagte CPU in den Hardware-Konfig einfüge,
dann sind die integrierten EA's der CPU
auf EB 124,125,126 bzw. AB 124,125 eingestellt.
Somit werden diese Eingänge vom Prozessabbild an jedem Zyklusbeginn überschrieben, und können so auch nicht durch eine VISU beeinflusst werden.
Mit der CPU 315 funktioniert das deshalb, weil diese ja keine integrierten EA's hat.
Hab noch nie mit 'ner 313C so richtig gearbeitet, aber das wäre eine logische Erklärung.
hast recht mit e1.0 tuts ist das den normal an so einer sch............. kann man den ganzen tag dran rumdoktorn.
Aber was kann man dann tun wenn man die ein und ausgänge nutzen will oder für die hard und softwareschalter andere adressen nehmen
u e 124.0
o e 1.0
sehr umständlich mein ich
ich glaube, der von mr eingefügte Link funktioniert nicht richtig. Die Beitrags-ID ist : 12996906
Gruss
Question_mark
Also grundsätzlich sollte nichts auf Eingänge zugreifen,
das ist zwar technisch möglich aber nicht wirklich sinnvoll.
Möglichkeiten wären hier z.B. Merker bzw. DB's.
Der gängige Weg ist das es einen DB gibt VISU schreiben, und einen DB VISU lesen.
