Keb
Guten Tag an alle.
Meine Problemstellung:
Ich möchte einen DINT Wert mit Hilfe des FC 5 in einen String wandeln. Ich rufe die Funktion in einem FC auf! Habe jedoch das Problem, das das BIE immer 0 ist. Ich habe schon mit der Länge des Strings(Temp_Str) rumprobiert, da der FC 0 zurückgibt, wenn der String zu kurz ist. Nun habe ich trotz ausreichender Länge des Strings das BIE 0, egal ob ich in die DINT Variable(Temp_Dint) 2, 253, 17982 oder anderes lade. Zusätzlich kam es vor, das der selbe Codeschnipsel in 2 verschiedenen Programmen eingebaut ist, ich nenne sie kurz Prog1 und Prog2. Bei SPS 1 (Microbox PC 4xx) hat der Code nur bei Prog1 funktioniert, bei SPS 2 (CPU3xx) nur bei Prog2, und bei SPS 3 (CPU314C) bei keinem der Programme.
Ich sollte noch hinzufügen, dass ich den FC 5 in FC398 umbenannt habe Aufgrund unserer Bausteinorganisation.
Habt Ihr eine Idee, wonach ich noch schauen könnte, als nach der Stringlänge(Temp_Str)?
Wie könnte ich die Umwandlung von DInt to String im Notfall selber schreiben?
Ich danke schon jetzt für jede eurer Bemühungen.
L DBW 18
T #Temp_Dint
CALL "DI_To_String"
I :=#Temp_Dint
RET_VAL:=#Temp_Str
U BIE
SPBN d010
