Weil nur Wort-Größe funktioniert und weil ebenfalls in den oberen Bits der Zeitindex (Stunde, Minute, Sekunde, ms) projektiert wird.
Schau dir einmal den Aufbau des Zeitwerts an und du siehst das Problem!
Zeitbasis
Die Bits 12 und 13 des Timerworts enthalten die Zeitbasis binär-codiert. Die Zeitbasis definiert das Intervall, in dem der Zeitwert um eine Einheit vermindert wird. Die kleinste Zeitbasis beträgt 10 ms, die größte 10 s.
Zeitbasis Binärcode für Zeitbasis
10 ms 00
100 ms 01
1 s 10
10 s 11
Die Werte dürfen 2H_46M_30S nicht überschreiten. Werte, die für einen Bereich oder für eine Auflösung zu groß sind, werden gerundet. Das allgemeine Format für den Datentyp S5TIME hat folgende Grenzwerte:
Auflösung Bereich
0,01 Sekunde 10MS bis 9S_990MS
0,1 Sekunde 100MS bis 1M_39S_900MS
1 Sekunde 1S bis 16M_39S
10 Sekunden 10S bis 2H_46M_30S
Bit-Konfiguration in AKKU 1
Wird eine Zeit gestartet, so wird der Inhalt des AKKU 1 als Zeitwert verwendet. Die Bits 0 bis 11 des AKKU1-L enthalten den Zeitwert im binär-codierten Dezimalformat (BCD-Format: jede Gruppe von vier Bits enthält den Binärcode für einen Dezimalwert). Die Bits 12 und 13 enthalten die Zeitbasis im Binärcode.
Zeitbasis
10 ms 00
100 ms 01
1 s 10
10 s 11
Auflösung Bereich
Folgendes Bild zeigt den Inhalt des AKKU1-L, nachdem Sie den Zeitwert 127 mit der Zeitbasis 1 Sekunde geladen haben:
