Step 7 Zeiger an SCL-Baustein mit Struct im IN_OUT übergeben
BNick
Mein SCL Baustein
FUNCTION FC998 : void
VAR_IN_OUT
    Eingangsbereich:STRUCT
        Test1:INT;
        Test2:REAL;
        Test3:WORD;
    END_STRUCT;
END_VAR
VAR_TEMP
    // temporäre Variablen
END_VAR
    // Anweisungsteil
END_FUNCTION
soll per awl so beschalten werden um mit den Daten im DB 41 zu arbeiten, mein Versuch:
CALL  FC   998
INOUT:=p#db41.dbx0.0
wurde gleich mit Fehlermeldung:
Deklarationsbereich der Aktualseite passt nicht zum formalen Deklarationsbereich VAR_IN_OUT des Formalparameters INOUT
bestraft.
Wie wäre denn die richtige Vorgehensweise für meine Anwendung?
am Besten geht es symbolisch - also z.B. so :
[CALL  FC   998
INOUT:="MeinDB".meienStruktur
oder in AWL so :
CALL  FC   998
INOUT:=p#db41.dbx0.0 Bytes 8
Ich mach das so.
TYPE "ANY_POINTER"
VERSION : 0.1
    STRUCT
        SyntaxID    : BYTE;
        Bereichstyp   : BYTE;
        Anzahl_Werte  : INT;
        DB_Nr    : INT;
        Startadresse   : DWORD;
    END_STRUCT;
END_TYPE
FUNCTION_BLOCK Obj_ABLUFTKLP
VAR_INPUT
    LS_PAR : ANY;  // Hier wird das Erste Wort aus dem DB aufgelegt
      POINTING AT LS_PAR : ANY_POINTER;
END_VAR
VAR_TEMP
   Ret : INT; // dummy für returns
   KLP : LS_ABL_KLP; // temporäre Variablen hier ein udt kann aber auch struct sein.
END_VAR
(*Pointer auf UDT schreiben zum arbeiten*)
  pointing.Bereichstyp := 2;   // Typ des Bereichs soll Byte sein (INT = 2)
  pointing.Anzahl_Werte := 22; // Länge des Pointers weil wir einen Any ohne Länge angeben wollen und wir die länge von UDT oder Struct ja wissen.
  Ret :=  BLKMOV(SRCBLK := LS_PAR ,DSTBLK := KLP);
(*hier kommt das programm hin. z.B.*)
 KLP.OFFEN := TRUE;
(*Hier wird der Pointer zurückgeschrieben*)
Ret :=  BLKMOV(SRCBLK := KLP ,DSTBLK := LS_PAR);
END_FUNCTION_BLOCK
Larrys Lösung hab ich probiert, da bekomm ich einen Syntaxfehler. Liegt es daran das im DB die Struktur nicht angelegt ist? Es handelt sich dabei um einen automatisch generierten InstanzDB.
Kopieren wie vollmi wäre meine Notlösung, so wollt ichs eigentlich nicht machen.
Ähhh .... naja ... also geben muss es deine Struktur zum Adressieren natürlich schon.
Was heißt denn "automatisch generierter Instanz-DB" ? Der DB, der beim Aufrufen eines FB's angelegt wird ist genauso vorhanden und aufrufbar.
Für symbolische Adressierung muss es die Symbole natürlich geben (vor Allem der DB muss symbolisch deklariert sein).
Also der DB41 ist automatisch generiert, der dazugehörige FB ist der FB41 CONT_C, den kann ich ja nicht ändern um eine Struktur reinzubringen. Ich dachte mit
[COLOR=#333333]CALL  FC   998
[/COLOR][COLOR=#333333]INOUT:=p#db41.dbx0.0 Bytes 8[/COLOR]
kann ich einfach den Bereich angeben auf den ich zugreifen will, aber wie gesagt, mit der Eingaben bekomm ich Syntaxfehler.
Step7 V5.5 + SP3
Sorry - gerade erst gesehen ... bei dem ANY-Pointer den Plural weglassen :
CALL  FC   998
[COLOR=#333333]INOUT:=p#db41.dbx0.0 [/COLOR][COLOR=#FF0000][B]Byte[/B][/COLOR][COLOR=#333333] 8[/COLOR]
So wars geplant, wenn ich jetzt aber
CALL  FC   998
INOUT:=p#db41.dbx0.0 byte 8
führt wieder zur Fehlermeldung:
Deklarationsbereich der Aktualseit passt nicht zum formalen Deklarationsbereich VAR_IN_OUT des Formalparameters INOUT
ich muss mich nochmals entschuldigen, da ich nicht alles komplett verinnerlicht hatte.
Wenn dein FC einen IN oder INOUT-Parameter vom Typ UDTxyz hat dann muss die Datenquelle selbst von dem gleichen Typ sein - das ist in deinem Fall ja gar nicht der Fall.
Du kannst hier also nur entweder den ganzen DB als Parametertyp und als Parameter übergeben oder die 3 Variablen, die dich in Wirklichkeit interessieren einzeln.
Tut mir leid für die vorherige Verwirrung ... 8) :(
