TIA Welche Eigenschaften angeben??
Sorry, verstehe nur Bahnhof.
In PLCSIM funktioniert es. Habe gerade nochmal gesucht und ich bekomme keine Verbindung zum HMI hin so wie es aussieht. Einstellungen sollten alle stimmen. Komisch, hat immer funktioniert.
Wer bekommt keine Verbindung "zum HMI hin"? Hast Du denn das Projekt schon auf das KTP1000 geladen?
Was hast Du denn eigentlich für eine CPU?
Wie ist das KTP1000 mit der CPU verbunden?
Sind die CPU und das HMI in dem gleichen TIA-Projekt?
Passen die IP-Adressen, kannst Du die CPU und das KTP1000 anpingen?
Guten Morgen.
@ PN/DP
CPU = 1516-3 PN/DP
Verbindung KTP 1000 mit CPU = PN/IE 1
CPU und HMI im gleichen Projekt = ja
IP Adressen : CPU 192.168.0.1 / HMI hat die 0.2 am Schluss. Wenn ich es auf 0.1 ändere bringt er mir eine Fehlermeldung
Anpingen: keine Ahnung wie mandas macht
Also wenn ich es mache wie im Lehrbuch mal beschrieben, dann übersetze ich alles, verbinde es online wo dann im linken Fenster die grünen Häckchen kommen ( bei PLC ).
Ob der HMI verbunden ist sehe ich unter der Netzansicht. Dort war bisher immer ein Zeichen das keine Verbindung besteht. Nun habe ich mal eine neue Verbindung erstellt und das Zeichen ist weg, eine Veränderung nach der Eingabe in der HMI Simulation besteht immernoch nicht.
Das was du mir geschrieben hast habe ich auch noch nirgens gesehen:confused:
Gibt es hier evtl. jemand dem ich das Programm mal zuschicken kann? ( TIA V12 ).
Aaaah super! Und weil alle Computer weltweit ja nur eine einzige Fehlermeldung kennen, wissen wir nun ganz genau, was sich auf Deinem Computerbildschirm tut und wir können Dir direkt die richtige Antwort geben... ;)
Ist das wirklich so schwer, mal etwas mehr Informationen und Details zu geben?
Gut, für Dein Problem ist es höchstwahrscheinlich nicht relevant, was diese Fehlermeldung exakt ausgesagt hat, doch wenn Du relevante Fehlermeldungen erhältst, dann müssen wir schon wissen, wie die genau lautet.
Ping:
in Windows "Start" > "Ausführen" > "CMD"
(oder so ähnlich, kommt drauf an, was für ein Windows Du hast)
das öffnet ein (schwarzes) Kommandofenster
in dem Kommandofenster gibst Du ein:
ping 192.168.0.1
und schaust ob das erfolgreich ist (Ping-Statistik: Gesendet=4, Empfangen=4)
dann ziehst Du das Netzwerkkabel von der CPU ab und machst den Ping nochmal - das muß dann Zeitüberschreitung (alle Pakete verloren/Verlust) ergeben.
Netzwerkkabel wieder an die CPU anstecken.
Wenn Du mit dem TIA ein Programm in die CPU laden kannst und das Programm in der CPU beobachten kannst, dann brauchst Du den Ping-Test nicht machen - der Netzwerkanschluß funktioniert ja ganz offensichtlich.
Das gleiche für das KTP machen - es sei denn, Du kannst auch das HMI-Projekt in das KTP laden, dann ist sicher, daß auch dieser Netzwerkanschluß funktioniert.
Wie hast Du eigentlich Dein Netzwerk zusammengestöpselt?
- KTP auf einem Ethernet-Port der CPU
- Programmiercomputer auf einem anderen Ethernet-Port der CPU
- gibt es weitere Netzwerkteilnehmer?
Entschuldige meine Fragen nach den eigentlich selbstverständlichen Basics, doch Du gibts von alleine ja kaum Informationen von Dir. Wenn was nicht wie erwartet funktioniert, dann muß man systematisch nach dem Fehler im eigenen System suchen und nicht mit fast keinen Informationen im Internet suchen. Wir wissen nicht was Du hast, was Du tust, was Du siehst, ...
Sind CPU und KTP erfolgreich am Netzwerk, dann muß Deine Projektierung fehlerhaft sein.
- Ist das Programm komplett in die CPU geladen? Ist die CPU in Run?
- Ist das HMI-Projekt in das KTP geladen? Läuft die Runtime des HMI-Projektes auf dem KTP?
- Ist die Verbindung vom KTP zur CPU im TIA-Projekt korrekt projektiert und auch aktiv?
- Sind die Variablen, die das KTP benutzen soll, für diese Verbindung eingerichtet?
Du schriebst, daß Du nun eine Meldeanzeige hast: steht da was drin, wie "Verbindung zu ... aufgebaut" oder "Verbindung zu ... abgebaut"?
Also, meine Pingmessung ist jeweils mit 100% Verlust.
Gestöpselt ist es so wie du geschrieben hast: KTP auf Ethernetanschluss der CPU.
Keine weiteren Netzwerkteilnehmer.
Programm ist in CPU geladen. Beim Übersetzen sind keine Fehler vorhanden. Ich hatte weiter oben geschrieben das ich die Programmierung in PLCSIM testen kann und dies auch in der Beobachtungstabelle beobachten kann.
HMI Projekt läßt sich anscheinend nicht laden und die RunTime des HMI öffnet sich aber läuft nicht.
Variablen sind eingerichtet. Nachdem ich heute morgen die Verbindung neu gemacht habe, hat mir das Programm sofort einen Fehler abgezeigt den ich dann sofort geändert habe und alles war wieder ok.
In der Meldeanzeige stand : Wertübernahme in Steuerung nicht möglich.
Ich habe mehrere Projekte die ich schon ertsellt habe mit dieser hier verglichen. Es ist alles so wie bei den anderen. In der PG/PC Schnittstelle ist auch alles richtig eingestellt.
wo genau steckt das Panel an der CPU?
Die 1516 hat 2 Ethernet Schnittstellen, einmal eine ordinäre 1 Port Ethernetschnittstelle und einmal eine 2 Port PROFINET IO Schnittstelle.
An welcher Steckt das Panel und an welcher der PC?
Ich vermute das Du den PC in den noramlen EthernetPort der CPU gestöpselt hast und das Panel auf die PN-IO Schnittstelle oder?
Wenn der Ping zum Panel nicht funzt dann geht auch klar das laden nicht.
Christoph
Ok, rechts müsste die PNIO Schnittstelle sein, wenn der PC nicht auch auf der rechten Schnittstelle ist dann kriegst du keine Verbinung zum panel.
Der rechte Anschluss hat 2 Hintereinander liegende RJ45 Ports, an einen das Panel und an den anderen den PC und alle Teilnehmer sollten erreichbar sein.
