TIA Welche Eigenschaften angeben??
ja die in der Systemsteuerung meine ich.
Stell mal beim Zugangspunkt S7Online auch PLCSIM S7-1200/S7-1500.tcpip.1 ein und probier es dann nochmal.
Zu 99% bin ich sicher das dein Problem dann gelöst ist.
Diese Einstellung habe ich doch die ganze Zeit schon drin.
Ich habe hier einen Merkzettel weil ich damals schon einmal ein Problem mit der Verbindung hatte:
Simatic --> auf PLCSIM (MPI) stellen
TIA --> auf S7-1200 / S7-1500 ( TCPIP) stellen
welche Einstellung meinst du?
Laut Deinem Post von 09:19 ist bei dir für den Zugangspunkt S7Online eben nicht PLCSIM S7-1200/S7-1500 eingestellt, sondern was anderes.
Desweiteren ist dieser Merkzettel Quatsch.
PLCSIM braucht es immer wenn eine S7-300 simuliert wird (egal ob Step7 V5 oder TIA)
PLCSIM S7-1200 / S7-1500 braucht es wenn eine 1500er simuliert wird.
So hat es mir damals der Herr Lehrer gesagt. Ich habe jetzt in der Systemeinstellung folgendes eingestellt (siehe Screenshot).Aber es funktioniert nicht. Ich habe diese Einstellung schon öfter ausprobiert.
weil diese einstellung nicht benutzt wird, ja sag mal rede ich suaheli oder was?
Zugangspunkte der Applikation = S7Online und dort stellst du bitteschön dann PLCSIM S7-1200/S7-1500.TCPIP.1 ein
und dann probierst du es nochmal mit dem ganzen Simulations Gedöns
Ich glaubs ja nicht. Sorry das ich Dich nicht verstanden habe auf Anhieb aber das man das auch so einstellen kann / darf wußte ich nicht. Habe mich halt nach der Anweisung des Hr. Lehrers gehalten. Es funktioniert !! :p
Besten Dank!!!
du musst das für das Panel so einstellen.
Hintergrund:
Der Zugangspunkt PLCSIM ... wird verwendet um zwischen Simatic/TIA und der simulierten PLC zu kommunizieren.
Beim Panel wird der Zugangspunkt S7ONLINE verwendet (siehe auch deine Einstellungen an der HMI Verbindung)
Um jetzt auch mit dem Panel auf die PLCSIM zugreifen zu können muss man also S7ONLINE = PLCSIM einstellen.
Mann theoretisch auch an der HMI Verbindung statt S7Online was anderes einstellen aber das macht in der Praxis dann mehr Probleme als das es nutzen bringt.
Naja wenigstens ist das Problem jetzt aus der Welt.
Gruß und schönes WE
Christoph
Morgen,
Sehr gut das es ganze jetzt funktioniert.
Ich hab da noch etwas offen gehabt.
Vielleicht zu Beruhigung,
Wenn ich bei mir in die V13 auf mein Laptop ein Panel aus ein bestehendes Projekt simuliere kommt auch die Meldung 140001.
Hab es gerade versucht.
Lauf real aber einwandfrei.
xxxxxxxxx
Ich versuch es Montag mal wenn ein SPS dran hängt und es Panel nicht.
Seht aus als ob er einfach der SPS vermisst.
XXXX
Wenn ich der Simulation starte mit lebendige SPS auf dem Schreitisch hat er eine einwandfreie Verbindung mit der SPS.
Also keine Fehler 140001.
Bram
