Sicherheitssteuerung über S7?
Jan Dornbach
Hallo!
Möchte gerne eine alte Excenter-Presse modernisieren und würde dies gerne zentral üner eine S7 steuern.
Da ich im Bereich Pressen die Sicherheitskategorie 4 einhalten muss, wüsste ich gerne ob ich mit einer entsprechenden CPu oder Module z.B. 2-Hand-Steuerung mit Gleichzeitigkeit, Stillstandwächter usw. realisieren kann oder muss ich auf entsprechende externe Sicherheitsschaltgeräte zurück greifen.
Dominik Fischer
die Siemens-F-cpu´s (z.b. 315F-2DP; 317F) dürften das sein was du suchts. F steht dabei für fehlersicher und erfüllt die kategorie 4.
im vergleich zur konventionellen lösung sind die cpus extrem teuer und dürften für eine einzelmaschie kaum lohnen.
außerdem brauchst du step7 v5.3.
Hi zusammen,
"die Siemens-F-cpu´s (z.b. 315F-2DP; 317F) dürften das sein was du suchts. F steht dabei für fehlersicher und erfüllt die kategorie 4." - ja, ja , aj, so dachte ich mir auch vor eine woche so ungefähr, mit CPU welche Sicherheitssache realisieren, aber Laut Pilz - CPU ist keine Sicherheit- und normale weise so darf man nicht machen.
Gründsetztlich Enschalter oder andere Sachedarf man erst an externe Sicherheitsschaltgeräte , und dann kannst du weiter mit SPS realisieren.
Sonst das Entspricht nicht nach Kat 4.
gruß waldy
gruß waldy
Theoretisch hättest du damit recht, bei normalen SPS-Steuerungen.
Allerdings nich bei den Simatic-F-CPU's mit entsprechenden Fehlersicheren EA-Modulen.
Dann ist das in etwa die High-End Variante des Pnoz-Multi.
wegen diese Problem habe ich bei Pilz nciht einmal telefoniert, und jede mal die hat gesagt, das mit SPS / CPU darf man so nicht machen.
Dann die Frage anderes rum- wenn ich baue diese Simatic-F-CPU's mit entsprechenden Fehlersicheren EA-Modulen - und setzte anstatt Pilz Relais- ganze Endschalter und Lichtgitter drauf, und FU abschaltung - wird das bei TÜF wirklich anerkannt als Kat 4?
Oder wenn einer kommt aus Berufsgenossenschaft?
gruß waldy
Vorausgesetzt alle Schaltgeräte/Lichtgitter und die ganze Verdrahtung Außenrum,
entsprechen ebenso Kat. 4 wird mit Sicherheit auch der TÜV nichts dagegen haben.
Ist auch eine Frage des Preises,
Normale 16DE Baugruppe ca. 300€
Sichere 24 DE Baugruppe ca. 850€
Wie gesagt im Grunde ist jedes Sicherheitsrelais auch nur eine primitive Art einer SPS,
egal ob nun PNOZ Multi oder normales Schaltgerät.
