TIA TP700 per Profibus DP an S5-Steuerung
Flux
ich stehe vor der Aufgabe ein OP17, welches per Profibus DP mit einer S5 kommuniziert, gegen ein aktuelles Panel (z. B. TP700) zu tauschen.
Ist die Kommunikation zwischen TP700 und S5 per Profibus DP möglich ?
Flux
@mostrich:
Danke, den Thread kenne ich. Dort schlägt JesperMP vor: TIA-Panel > IBH-Soft S5-Adapter > S5 PG-Interface
Meine Frage bezog sich explizit auf Profibus DP.
Hm..
Hallo SoftMachine,
Du hast keine HW genannt
Die Konfiguation erhalte ich nächste Woche, dann kann ich näheres sagen, welche CPU, CPs, IMs, Busse, andere Komponenten, etc..
Evtl. musst du einen Umweg über ein anderes kompatibles Bediengerät
(TP177 ? ) machen, um zu deinem gewünschten TP 700 zu gelangen.
Was verstehst du unter "Umweg" ? Dass ich ein "altes" Panel (mit WinCC Flex) einsetze, anstelle von einem TIA-Panel? oder .. ?
Flux
OP17 auf TP700 geht wohl nicht zu migrieren,
da braucht es eine Zwischenstation.
Die solltest du so wählen, dass du zu deinem
gewünschten Zielgerät gelangst.
Da gibt es den "Migrationsleitfaden", von welchen
Bediengerät es zu welchen kompatiblen gehen
kann. Aber den Link habe ich gerade nicht parat.
Achso, mit Umweg meinst du also die Projektierung, nicht die physische Kopplung.
Nach einsicht des ProTool-Projekts bin ich der Auffassung, dass es einfacher für mich ist das Teil in TIA neu anzulegen, als durch Flex und TIA zu migrieren.
Zumal ich von einem Zeilendisplay auf ein graphisches Display wechsle.
Also, momentan scheint JesperMPs Lösung mit IHB-Soft Adapter die einzig erprobte Variante zu sein ein TIA-Panel an ne S5 zu kriegen. Aber, sobald ich die HW-Konfiguration habe melde ich mich wieder. Hoffentlich ergeben sich dann noch andere Möglichkeiten.
In Protool gibt es ein "S5-DP" Protokoll für die online Verbindung. Dies ist vermutlich was mit der OP17 konfiguriert ist.
Dazu gibt es ein "AS511" Protoll, für ein Verbindung über der PG Schnittstelle.
In TIA gibt es keiner von dieser Protokolle mehr.
Wenn man der IBH-Adapter nimmt, dann muss man überlegen das der Verbindung geht über das PG Schnittstelle, der 9600 Baud verwendet. Also, es geht aber das Anzahl von Daten soll man möglichst niedrig halten, und den Aktualisierungszeit sollte nicht schneller als 1 sek sein.
Wie immer mit S5, mann soll auch überlegen ob der eine langfristige Lösung wäre alles S5 nach etwas modernere zu migrieren.
