TIA TIA mit Panel TP 900 Comfort
Sobek
Hallo Forummitglieder,
hat jemand eine Idee bzw. vielleicht schon mal das Problem gehabt, dass das TP900 plötzlich langsamer wurde!?
Irgendwie reagiert dies sehr langsam und die Visualisierungen sind sehr träge, sprich die Symbole leuchten manchmal bis zu einer Sekunde nach!
Die Variablen (Erfassungszyklus) habe ich schon alle auf 100ms gestellt. Bei den Verbindungen hab ich auch schon die Einstellungen kontrolliert und konnte keine ersichtlichen Fehler erkennen. Bin über ein Ethnernetkabel PN/IE auf die CPU verbunden. Vielleicht könnte ja auch hier ein Thema sein.
bitte um Anregungen wo ich vielleicht noch schauen könnte!!
Die Größe des Programm beträgt 30MB, laut Panel erst ein kleiner Teil des Speichermediums benötigt, daher kanns die Größe auch nicht sein.
Welche Steuerung und Firmware verwendest du?
Wieviel Variablen?
Erfassung Zyklus zyklisch oder bei Verwendung?
Brauchst du so einen schnellen Erfassungszyklus wirklich?
also Steuerung CPU 315-2DP in Verbindung mit einem CP343-1 Ethernet. Von dort geht die Verbindung auf einen Hub und vom Hub zum Panel (es macht aber keinen Unterschied wenn ich direkt anstecke). TIA Portal V13. TP900 Comfort mit V.12.0.0.0 (hab die V13.0.0.0 schon probiert, aber die Tastatur ist mir für eine gute Bedienung zu klein).
Variablen hab ich an die 650 aber nicht alle in Verwendung!
Kann man dies einstellen, momentan geh ich mal von Zyklisch aus!
Hab die Erfassungszeit genau aus diesem Grund hochgedreht, weil es so langsam geht!
Hast du vielleicht einen Tipp!
Erfassungszeit von 100ms ist sehr schnell, normal sollte 1-2 Sek reichen. Falls du wirklich einen so schnelle Aktualisierung brauchst, würde ich nur die Variablen des aktuell angezeigten Bild abfragen (Variablen->Erfassungsart oder so ähnlich) und die Melde- bzw. Archivvariablen zyklisch aktualisieren.
Für was ist die Visualisierung gedacht?
Wenn möglich, kannst du den Erfassungszyklus für die Triggervariablen von Störmeldungen hochsetzen, z.B. auf 5 Sekunden. Das lässt dann etwas mehr Bandbreite für die restliche Kommunikation. 100ms halte ich bei einem 300er CP und mehreren Variablen aber für unrealistisch, ich würde es auch auf 1s oder 2s einstellen, solange keiner per Hand etwas positionieren muss und die Rückmeldung am Panel beobachtet, reicht das eigentlich aus.
