Step 7 Step 7 C7-621
Blackstar3
habe ein großes Problem und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Sobald ich eine Programmänderung an einer Simatic C7-621 V2.09 durchführe, wird diese Programmänderung nach paar Tagen automatisch gelöscht und das Programm wird wieder zurückgesetzt. Leider kann ich mir nicht erklären wie sowas zu Stande kommt, ich hoffe ihr könnt mir bei diesem Problem weiterhelfen.
Ich denke dein Programm wird dann überschrieben, wenn du Power off / on machst. ;)
Das passende Stichwort ist RAM / ROM.
Du musst wenn du fertig bist kopieren von RAM nach ROM mit dem Simatik Manager machen, dann klappt es auch mit der Erinnerung der CPU
bike
Höchstwahrscheinlich steht die Erklärung dafür im Diagnosepuffer der CPU. Da sollte man bei unerklärlichen Vorgängen immer zuerst einen Blick rein werfen.
Wenn Du eine Programmänderung machst, dann wird die nur in den RAM-Ladespeicher geladen, und bleibt damit nur bis zum nächsten Power Off erhalten. Das Programm muß mit "Zielsystem > RAM nach ROM kopieren" in den integrierten Flash-Speicher gesichert werden. Das geht nur im STOP der CPU.
Wenn Du Dir den Bausteine-Ordner online ansiehst, dann siehst Du, in welchem Ladespeicher die Bausteine liegen - ob alle Bausteine im Flash/EPROM liegen oder ob Bausteine in den RAM nachgeladen wurden.
