Hallo SCL-Experten,
habe hier einen SCL-Baustein definiert, an dem ich den Fehler nicht finden kann.
Der Baustein soll eine definierte Länge von CHAR's zu einem STRING-Typ zusammen fassen. Die Ausgabe des Wertes funktioniert nicht ganz!
Als Eingabe für den CHAR-Speicher, ist am Eingang ein ANY-Zeiger verwendet ->z.B.: P#DB2000.DBX100.0 BYTE100
Am Ausgang wird einfach eine STRING-Variable angegeben.
Meine Vermutung ist, das es in der FOR-Schleife liegt, bei dem Aufruf -> WORD_TO_BLOCK_DB
Habe hier den SCL-Code aufgeführt:
Hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Fabries
// UDT that mimics ANY pointer type. Used to construct an ANY pointer for DB access
TYPE "ANYPOINTER"
TITLE = DISSASEMBLED ANYPOINTER
VERSION : 1.0
AUTHOR : 'FFF'
FAMILY : 'COMMON'
STRUCT
S7Code : BYTE; // Code for S7 = 0x10
DataType : BYTE; // Code for data type = 0x02 = byte
//DataType := 16#01; // For boolean access
//DataType := 16#02; // For byte access
//DataType := 16#03; // For char access
//DataType := 16#04; // For word access
//DataType := 16#05; // For int access
//DataType := 16#06; // For dword access
//DataType := 16#07; // For dint access
//DataType := 16#08; // For real access
Length : INT; // Repetition factor = Send/receive length
DBNumber : INT; // Data block Number
MemoryArea : BYTE; // Specified memory area = 0x84 = data block
//MemoryArea := 16#84; // For shared DB access
//MemoryArea := 16#85; // For instance DB access
ByteAddressMSB : BYTE; // Byte address most significant bits
ByteAddressLSB : WORD; // Byte address least significant bits
END_STRUCT;
END_TYPE
// This function puts a amount of Chars to one String
FUNCTION "CHAR_TO_STRNG" : STRING
VERSION : '1.0'
AUTHOR : FFF
FAMILY : COMMON
VAR_INPUT
//Pointer for DB informaton
pSrcDB : ANY;
END_VAR
VAR_TEMP
//control variable
i, a : INT;
//String variables
Temp_String : STRING[254];
Sym_Name_View AT Temp_String : STRUCT
_Str_Max_Len : BYTE;
_Str_Akt_Len : BYTE;
_Symb_Array : ARRAY[1..254] OF BYTE;
END_STRUCT;
temp_pSrcDB : ANY;
// Define source datablock access ANY pointer
SrcDBAny AT temp_pSrcDB : "ANYPOINTER"; // ANY pointer data structure
u1Addr : DWORD; // Union pointer for calculation of byte offset address
u1 AT u1Addr: STRUCT // This is equivalent to a union in 'c'. A dword goes in and word / byte LSB / byte MSB come out
ByteAddrLSBPad : BYTE; // Not Used
ByteAddrMSB : BYTE; // Byte address most significant bits
WordAddr : WORD; // Byte address least significant bits
END_STRUCT;
//u1Addr := INT_TO_DWORD(SRCDBADR * 16); // For word / int access
//u1Addr := INT_TO_DWORD(SRCDBADR * 32); // For dword / dint / real access
DBB_No : INT;
Temp_Word : WORD;
END_VAR
BEGIN
Temp_String := '0';
temp_pSrcDB := pSrcDB;
//Set up DB numbers
Temp_Word := INT_TO_WORD(SrcDBAny.DBNumber);
//Obtain the source DB address for ANY pointer
//load the beginning data block BYTE
u1.ByteAddrMSB := SrcDBAny.ByteAddressMSB;
u1.WordAddr := SrcDBAny.ByteAddressLSB ;
// Address of the beginning Byte of the source data block
DBB_No := DWORD_TO_INT(SHR(IN := u1Addr, N := 3));
// Copy the data from ARRAY of CHAR to STRING
FOR i := 1 TO SrcDBAny.Length BY 1 DO
Sym_Name_View._Symb_Array[i] := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(SrcDBAny.DBNumber)).DB[i];
END_FOR;
//FOR a := 1 TO SrcDBAny.Length BY 1 DO
// ;//"DB_String".Test[a] := Sym_Name_View._Symb_Array[a];
//END_FOR;
//Write the length for the Output string
Sym_Name_View._Str_Max_Len := INT_TO_BYTE(SrcDBAny.Length);
Sym_Name_View._Str_Akt_Len := INT_TO_BYTE(SrcDBAny.Length);
//Output string
"CHAR_TO_STRNG" := Temp_String;
END_FUNCTION
Fabries
