Ich bin erst vor kurzen auf TiA Portal V12 umgestiegen. Nun finde ich es sehr mühsam wenn ich etwas am testen bin und nur z.b. eine "UND" Anweisung ausklammere das ich dann immer so lange warten muss bis wieder alles auf die Steuerung geladen ist.
Ich benutzte eine CPU314 2DP. Bei V5.5 konnte man bei kleinen Änderungen nur auf speichern und dann auf die Brille drücken und schon war die Änderung auf der CPU.
Jetzt geht es sicherlich gefühlte 5min. bis er wieder den Speicherbedarf des gesamten Prgramms berechnet hat. Das raufladen geht dann fix. Warum berechnet er bei jeder kleinen Änderung alles neu?
Gibt es da evtl. einen Tipp wie das schneller geht wie bei V5.5?
Wäre dankbar für ein Tipps von euch
Gruss
matchef
Gruss
matchef
