Step 5 Programm-Code öffnen
Erikamania
Hallo Leute,
ich bin mit S7 ausgebildet. Ich habe jetzt ein S5-Programm Code erhalten und will es öffnen. Es geht aber nicht. Ich benutze Simatic Step5 Version 7.23 Stand 11.11.03
Kann jemand versuchen auf das Programm zu öffnen.
In Anhang ist das Programm.
Danke.
Erikamania
  • bagger.zip
Step 5 kann nicht direkt die ZIP-Files entpacken - das mußt schon machen. Danach mußt du in der (zugegebener Massen etwas unkomfortablen) Datei-Maske die jeweiligen Files aus dem Verzeichnis anwählen in das du das ZIP-File entpackt hast.
natürlich habe ich die Datei entpakt und in den Ordner S5_Daten kopiert. Ich habe dann versucht, in Step5 die INI-Datei zu öffnen aber wird einige Programme ich schon analysiert habe. Die neu-kopiert erscheint nicht zur Auswahl.
die Bausteine lassen sich öffnen. Symbolik ist allerdings nicht dabei. Die PX.INI ist für dich wertlos, sie enthält die Einstellungen des Quellrechners. Du musst diese für deinen Rechner neu erstellen. Dazu 'Datei' - 'Projekt' - 'Einstellen' oder 'F4'.
Moin,
Wenn sich die Bausteine öffnen lassen ( siehe Post 5) , die Symbolik findest du in folgender Datei : L-2013LS.INI oder ZI013@LS.INI > kann man mit dem Editor öffnen.
Es gibt übrigens nur ein S5 - Programm in der ZIP Datei. (L-2013ST.S5D)
So wie es ausschaut ist die ZI13@LS.INI fehlerhaft, da ein Rückübersetzen in eine *.SEQ Datei fehlerhaft ist.
Die Datei ist in deinem Archiv leer.
Der Versender soll eine *.SEQ erstellen und diese dir zusenden, dann klappt es auch mit der Symbolik.
bike
Moin,
Die xxxxxxLS.INI dateien sind drucker dateien von die Zuweizungsliste. Sie muste die handmatig wieder eingeben. Alle Zx.IN und die Z0.SEQ sind leer oder fehlerhaft.
Joop
Ist es Jahrzehnte nach S5 immer noch nicht möglich, sich eine SEQ-Datei im
richtigen S5-Format mit den hier doch vorhandenen Symbolen zu erstellen ? :-?
die SEQ Datei im Projekt ist kaputt / unvollständig. Ab in dem Projekt Bagger ist noch ein (auswelchengründenauchimmer) erstellter Dateiausdruck der seq vorhanden -> die Datei: ZI013@ls.ini.
Daraus lässt sich mit einem Standardeditor eine seq erzeugen:
einfach die benötigten Zeilen in eine neue Datei xy.seq reinkopieren.
Format:
nur die reinen Daten mit tab getrennt, also z.B.:
E12.3(tab)1B8(tab)Initiator 1 Weg Hub
E12.1 (tab)B9 (tab)Initiator 2 Weg Hub
mit der Spaltenüberschrift (Operand Symbol Kommentar) bin ich nicht mehr ganz sicher, die die drinstehen muss, ich glaube aber nicht.
dann sollte die seq eingelesen werden können.
vill Jröß (viele Grüße)
Peter
