TIA S110 in TIA einbinden und als EPOS konfigurieren
08fresh15
seit einigen Tagen schon durchsuche ich das ganze Netz und hoffe nun, dass Ihr mir weiter helfen könnt.
Ich bin absoluter Neuling was S7 bzw. TIA angeht. Von daher seht es mir bitte nach, wenn ich den ein oder anderen Begriff
nicht sofort verstehe.
Ich habe hier ein TIA Starter Kit mit einer 1212er CPU, KTP700 Basic Panel und eine S110 mit Servomotor.
Mit dem Starter habe ich die S110 als Epos konfiguriert und das Telegramm 111 eingestellt.
Im TIA Portal habe ich alle Geräte auch schon in der Netzansicht miteinander verbunden und "bekannt" gemacht.
Gehe ich online, so bekomme ich auch überall einen grünen Punkt gezeigt und keinerlei Fehlermeldungen.
Sobald ich aber in der Geräteansicht des S110 gehe und nun das Modul DO_Servo hinzufüge das dann
alles übersetze und in die PLC spiele bekomme ich bei der S110 und den DO_Servo nur noch ein Fragezeichen gezeigt.
Ich weiß einfach nicht, wo ich den Fehler mache und komme nicht weiter.
Es wäre echt Klasse, wenn Ihr mir einen Tipp geben könntet.
Gruß Andreas
... ist den Antrieb in der Netzwerksicht der Steuerung zugeordnet?
... passt der Gerätename (nehme mal einen Namen ohne Unterstrich etc. z.B. einfach S110, ändere diesen ONLINE und entsprechend in Deinem Projekt)?
... Verwendest Du zur Kommunikation die HWID des Telegramms 111 (also nicht die I/O- Adresse)?
Ich habe nun alles nocheinmal neu angelegt und wie Du mir geraten hast, die Namen ohne Unterstrich genommen.
Nun ist alles online. Vielen Dank für die hilfreiche Info.
Würdest Du mir bitte noch erklären, was Du mit HWID des Telegramms 111 meinst? Das habe ich noch nicht verstanden.
Da ich nun alles online habe, würde ich gerne erst einmal prbieren wollen ob alles funktioniert.
Reicht es da aus einfach nur den sina_pos ins OB1 zu ziehen um dann zu sehen, ob der Motor sich auch dreht?
HWID des Telegramms 111..... Die brauchst Du bei der Ansteuerung über Deine Funktionsbausteine SINA_POS weil Du ja den EPOS im Umrichter aktiviert hast.
Die HWID findest Du zB. unter "alle Variablen" im Reiter Systemkonstanten.
