Step 7 Keine erreichbaren Teilnehmer via WLAN-Verbindung
ADMUX
ich habe ein Problem damit, über eine WLAN-Verbindung erreichbare Teilnehmer angezeigt zu bekommen. Es ist jedoch möglich, Bausteine zu beobachten, hochzuladen etc.
Zu den Details:
Step 7 5.5 + SP1
Router: Vodafone Easybox 803
CPU: Vipa 315 SB
Solange ich über eine Kabelverbindung (egal ob PG->Router->CPU oder PG->CPU) gehe, funktioniert alles tadellos...
Prinzipiell möchte ich mir einfach die Kabelage quer durch den Saal sparen und den Router im lediglich als eine Art "WLAN/LAN-Switch" missbrauchen.
Im Router selbst sind alle Firewallfunktionen etc. deaktiviert.
Über die Suche bin ich schon auf Wireshark gestoßen. Mit gefährlichem Halbwissen würde ich sagen, dass ein DCP-Request rausgeht, wenn ich "Erreichbare Teilnehmer" anfordere - was jedoch dann zu geschehen hat, weiß ich leider nicht.
Müssen evtl. noch irgendwelche Ports (bspw. 102) freigegeben werden oder hat sich das Thema schon damit erledigt, dass generelle Funktionen (beobachten etc.) gegeben sind?
Falls noch Infos fehlen, bitte ich um Nachsicht.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Beste Grüße,
ADMUX
Die Teilnehmer antworten nach ein DCP Ident Req mit ein DCP Ident Ok. Wenn es keine Antworten gibt sind die Teilnehmer nicht da (unwahrscheinlich) oder dein Router spielt nicht mit (wahrscheinlich)... Vorausgesetzt DCP Ident Req geht an die richtige Schnittstelle raus...
Vielen Dank schonmal für die schnellen Antworten - klasse.
Jetzt habe ich auf jeden Fall Ansätze, mit denen ich arbeiten kann. Sobald ich etwas rausgefunden habe, gebe ich ein Feedback.
Beste Grüße,
ADMUX
Hi ADMUX,
hast Du VIPA mal gefragt ob die hierzu Erfahrung haben?
Ich könnte mir vorstellen dass Du evtl. vorab auch mal prüfen solltest ob die FW der CPU 315-2AG12 (die hast Du vermutlich) aktuell ist um einen möglicherweise gefixten Bug zu vermeiden. VIPA bietet die FW kostenlos zum Download an. Vielleicht auch noch das letzte SP von Siemens einspielen, und auch den Stand deines Routers prüfen.
OK, das mal so nebenbei. Ansonsten den Port 102 in der Firewall freischalten, und im HW-Manager den PN-IO port auf Router verwenden stellen
Das kann aber alles etwas kniffelig werden, da sollte man evtl. doch überlegen ein Kabel zu ziehen oder ein Telemodul an die CPU zu installieren.
:TOOL:
Zu den Details:
Step 7 5.5 + SP1
CPU: Vipa 315 SB
Beste Grüße,
ADMUX
Hi ADMUX,
OK, das mal so nebenbei. Ansonsten den Port 102 in der Firewall freischalten, und im HW-Manager den PN-IO port auf "Router verwenden" stellen.
:TOOL:
So, nach einiger Hin- und Herprobiererei würde ich fast schon darauf plädieren, dass der Router einfach nicht mitspielt.
Ein FW-Update des Routers hat nichts gebracht und die Recherche nach den benötigten Protokollen leider auch nicht.
DieBoese0815:
Ich habe bzgl. eines ähnlichen Problems schonmal mit Vipa telefoniert. Da ging es um deren VPN-Router (TM-H / TM-E) und da hieß es, daß es "normal" sei, dass man keine erreichbaren Teilnehmer angezeigt bekommt.
Da ich mit meinem PG schonmal via WLAN an einer baugleichen CPU hing (fremde Konfiguration, was den Router betrifft) , gehe ich davon aus, dass es seitens meines PGs funktioniert.
Grundsätzlich geht es mir nur um die Praktikabilität bei der Sache. Wenn ein Schlurri zum x-ten Mal über das Kabel gestolpert ist, kommen einem halt solche Ideen...und der Ehrgeiz sorgt dafür, dass es dann auch 100%ig funktionieren soll :cool:
Ich werde wohl versuchen, einen anderen Router zu bekommen (den jetzigen hab ich in der hintersten Ecke des Lagers gefunden) und wenn der nicht genehmigt wird, baue ich meine Stolperfallen wieder auf oder lebe ohne erreichbare Teilnehmer.
Vielen Dank für Deine / Eure Hilfe bis hier her.
Beste Grüße,
ADMUX
Wozu brauchst du eigentlich "erreichbare Teilnehmer" ?
Wenn es handlet um zu testen ob es besteht ein Verbindung zu ein bestehende und bekannte S7 Station, dann in Simatic Manager das dazuhörige Projekt öffnen und mittels der Menü "View" .. "Online" gehen.
JesperMP:
Grundsätzlich kommt man natürlich auch ohne aus, ganz klar.
Primär hat es was mit dem Ehrgeiz zu tun, eine Sache 100%ig zum Laufen bekommen zu wollen und sekundär mit der Macht der Gewohnheit / der gewohnten Arbeitsweise.
Beste Grüße,
ADMUX
Wo möglich lässt sich das prüfen mittels ein Rechner mit Wireshark im 'Kupferteil'.
Könnte sein das der Router Multicast nicht durchlässt (DCP Ident Req benutzt Multicast mit MAC 01:0e:cf:00:00:00)
Wenn möglich ein WLAN AP, da sind die Chancen höher das es klappt.
Kannst du denn Online gehen und/oder Bausteine laden etc.?
Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht das die PG Einstellung bei solchen Fällen besser nicht auf XXXXX.Auto steht. Wie ist das bei dir?
Hatte auch schon mehrmals Erfolg wenn ich vor dem aktualisieren bei Erreichbaren Teilnehmern auf slot 2 stelle.
Ev. helfen dir meine Tipps
