Step 5 Bin neu.. Wie kann ich eine streckensteuerung in eine s95U programmieren?
Littlejag1973
Also das ist die Maschine die wurde vorher vin einer alten Kuhnke steuerung gesteuert mit Pc.
Nun ist die steuerung so kaputt das nichts mehr geht.
Ein kompletter neuaufbau kostet 25000 Euro....das geht nicht..sie lauft nur 1 bis 2 x die woche für 4 stunden und das rechnet sich nicht.
nun baue ich diese um auf handsteuerung.
Die maschine hat 12 Aggregate die über eine streckensteuerung eingeschaltet werden um ein Profilschuh per Magnetventil abzulassen das es geschliffen wird.
Wie kann ich nun dies in eine kleine sps 95 einprogrammieren?
Ich habe am anfang einen einlaufschalter....
habe mir schon gedacht das ich bei jedem Aggregat ein schalter anbaue, jedoch müsste ich das 30 cm vor dem Aggregat machen und dann weis ich nicht genau wie ich das dann programmieren soll....per zeitablauf? Ferner muss es auch abschalten nach einer zeit?
Die teile die da einlaufen da darf der schuh niemals vorher herunter zum schleifen und aber wenn das teil durch ist darf er erst hoch gehen wenn es am ende des Teiles angekommen ist...
Ich weis manche werden jetzt bestimmt lachen über meine Fragen, jedoch bin ich Betriebselektriker, ich weis wie ein roboter programmiert wird, Wir haben 3 stück davon, Mitsubishi steuerungen kann ich auch, aber mit siematic S5 befasse ich mich erst seit kurzem...
Deshalb bitte ich um einen Lösungsvorschlag....
PS...Das ist die alte steuerung
Die 25.000€ werden wohl die günstigste Alternative bleiben.
Ein S5-95U für einen solchen Umbau zunehmen und von jemandem programmieren zu lassen der die S5 erst seit kurzem kennt ist reiner Wahnsinn. Nichts gegen die S5-95U aber um einen solchen Umbau damit zu machen seit ihr ca. 15 Jahre zuspät dran. Was spricht denn gegen eine aktuellere Steuerung?
Was wurde Euch denn für die 25.000€ angeboten?
25k kling nicht unrealistisch....
Aber warum zum Teufel ne S5? Selbst wenn du was vernünftiges damit zu Stande bringst, habt ihr doch ihn ein paar Jahren wieder Schwierigkeiten damit!
Und sag jetzt bloß nicht sowas wie: Die Idee kam von meinem Chef, der sagt:
"Wir haben doch noch so ne S5 rumliegen oder?"
"Nimm doch mal die, damit sie weg ist." "Du machst das schon..."
Wenn du dich doch mit Mitsubishi auskennst, warum nimmst du dann nicht eine aktuelle Mitsubishi???
Das sieht mir nach einer Heesemann Profilschleifmaschine aus.
Eine Streckensteuerung mit einer S95 könnte funktionieren, ist aber vom
Leistungsumfang eher Grenzwertig. Da würde ich schon eher auf aktuelle
Hardware setzen, S7-300 oder neuer.
Grundsätzlich wird eine Streckensteuerung auf Basis von Zeitglieder nicht
funktionieren, du weißt sicher selber am besten das so etwas über den Weg
realisiert wird.
Wenn du noch Anfänger bist, ist eine Streckensteuerung zu schreiben, schon
eine Hausnummer.
Die S5 die ich noch habe ist noch nagelneu verpackt....und ja die haben wir gerade noch rumliegen....
Glaube mir wenn ich es machen könnte würde ich sofort auf die andere Lösung zusagen, aber das ist finanziell bei der Firma nicht möglich.
Wir haben letztes Jahr 6 Leute entlassen müssen....da die auftragslage durch die konkurenz im Ausland (http://www.zpdlindner.pl/index.php).
so gefallen ist das eine investition in der höhe nicht möglich ist...
Und eine Mitsubishi habe ich nicht mehr...
Weist du ich kenne mich schon eigentlich gut aus. Ich habe erst eine Gährungssäge neu aufgebaut auch mit einer S5 die perfekt funktioniert...
jedoch komme ich nicht klar wie ich das mit der Zeit steuern soll ich verstehe das in den Beschreibungen einfach nicht.
wie programmiert man ansprechverzögerung von 1.5 sekunden oder eine abfall verzögerung von 1.5 Sekunden. ich kann das einfach nicht.
Die maschine ist bereits von mir komplett umgebaut worden. Bandriss funktionen, dann die verfahrwege der achsen mit endschaltern X,Y,Z...auch schon erledigt, alle notaus sind eingeschleift....also im endefekt alles erledigt....Aber das mit der zeit bekomme ich einfach nicht hin...
ja aber wie kann ich den weg realisieren? Ich habe ein Einlaufsignal und ein Impulsgeber ist auch am ende der Kettenlaufbahn angebracht...Geht das über Takt?
Zeitverzögerungen kannst du in AWL so programmieren:
U E0.0  // irgendeine Bedingung zum Starten der Zeit
L KT 10.1 // Konstante in Form einer Zeit, 10 ist die Länge, .1 die Zeitbasis also 10x0.1=1s
SE T1     // Zeitglied T1 als Einschaltverzögerung nutzen.
U T1      // Abfrage des Zeitgliedes
= A0.0   // an Ausgang übertragen
Wenn nun E0.0 1 wird, so wechselt 1 Sekunde später auch A0.0 nach 1.
Werte der Zeitbasis: .0= 10ms, .1= 100ms, .2= 1s, .3= 10s
Längste Zeit 999.3=9990s, kürzeste 1.0=10ms
Ausschaltverzögerung:
SA T1     // Zeitglied T1 als Ausschaltverzögerung nutzen.
Wenn nun E0.0 1 wird, so wechselt A0.0 sofort nach 1. Wenn E0.0 0 wird, so wechselt A0.0 eine Sekunde später nach 0.
Die 95U hat zwei schnelle Zähler an Board. Siehe Kapitel 11.
Das Handbuch findet sich z.B. auf: http://gaxons.com/files/s5/s5_handbuch.pdf
Einschaltverzögerung in AWL:
U E0.0
L KT 001.1
SE T 1
(Wobei Zeitraster Basis .0 = 0,01s / .1 = 0,1s / .2 = 1s / .3 = 10s)
Ausschaltverzögerung : SA anstelle von SE
PS:Wo steht die Maschine - vielleicht hat ja jemand Lust sich das Ganze anzuschauen)
Laut RN scheint das ja eine "gängige " Maschine zu sein.
Vielleicht könntest du es ja mal über den Hersteller probieren (Ersatzteile, Techniker..)
Da wird er keine Ersatzteile bekommen. Unser Betrieb bietet Umbauten für solche
Maschinen an, ich könnte mir auch vorstellen, das wir da weit unter 25K€ liegen.
Ihr könntet ihn gerne das mit der Zeit zeigen, aber das führt zu keinen guten
Ergebnis, es kommt schon mal vor das der Vorschub gestoppt wird, dann wird
es problematisch mit angelaufenen Zeiten.
Vielleicht könnte der Teilnehmer beschreiben, WAS an der Anlage nicht mehr geht..vielleicht ist das Ganze ja noch "leicht reparabel".
Mir ist klar, dass es sich um eine ältere Maschine handelt.
Aber eine neue Steuerung zu verkaufen, erscheint mir zu einfach, wenn man bedenkt, dass man vielleicht noch mit kleinem Geld (wenn man die Klamme Finanzsituation des Unternehmens bedenkt)die Anlage wieder(vorerst) ans laufen bekommt.
