Softwarepaket fehlt oder veraltet!?
sebschob
habe ein S7 projekt mit ner sinumerik 840D
erst konnte ich das sps programm bearbeiten und sps wurde gelb mit fragezeichen angezeigt.
jetzt kommt jedesmal die folgende meldung:
"Das Projekt enthaelt Objekte des Softwarepaketes 'Sinumerik 810D / 840D', die nicht bearbeitet werden koennen, da das Softwarepaket nicht oder eine veraltete Version davon installiert ist."
warum hat es sich S7 jetzt auf einmal anderst ueberlegt? hatte das schonmal, nach dem neustart von S7 gings aber wieder. Nu is feierabend...
Speicher es mal unter einem anderen Namen, öffne dann mit Rechtsklick auf den Hauptpunkt im Baum (Projektname) die Eigenschaften und führe unter "Notwendige Softwarepakete" mal eine Bereinigung aus. Vielleicht hilft das?
endlich fertig...
geht aber trotzdem nicht. das fenster sieht jetzt anderst aus.
es hat ja eigentlich recht das es fehlt.
nur habe ich vorher die cpu mit fragezeichen gesehen und konnte zumindest an das sps programm ran.
jetzt seh ich nur hardware...
die sps ist ja mehr oder weniger nur software in der sinumerik wenn ich das richtig kapiert habe!?
kann ich nicht die step7 software das fehlende sinumerik zeugs ignorieren lassen? will ja eigentlich nur an das sps programm ran zwecks fehlersuche und so.
um die 840D-PLC anzuzeigen brauchst du die Sinumerik-Toolbox. Diese installiert die Komponenten für die HW-Konfig. Wenn du nur Diagnose betreiben willst, kopier dir doch einfach den Programmordner in ein neues Projekt ohne Hardware.
Andreas
wenn ich nen programmordner sehen wuerde waere ja gut.
Durch die message habe ich mein projekt -- dann die SIMATIC 300(projektiert) -- darin gibts nur hardware...
sollte eigentlich ne cpu sehen und dann programm, symbole etc.
momento mache Euch zwei screenshots, dann is vielleicht deutlicher!
Wenn ich die Toolbox installiere, was muss ich da alles beachten?
hier die screenshots.
bei 'sinu2' muesste eigentlich neben der hardware ne cpu angezeigt werden kommt aber nicht durch die message.
sieht so aus als ob ich ohne die toolbox nicht weiterkomme, aber warum hat es am anfang geklappt??
sodele, habe jetzt zwei cd's mit toolboxsoftware bekommen.
Eine aeltere und eine neuere Version. Jede enthaelt verschiedene Toolboxen nur fuer 810D, nur 840D und fuer beide wobei die versionen immer unterschiedlich sind. muss ich bei der installation irgendwas beachten? nem kollegen hat es step7 nach installationsversuch komplett verballert...
habe step7 vers.5.3+HF1 installiert
Um was für ne 840D NCU handelt es sich den?
NCU57x.?
Eigentlich macht es nix wenn DU beide hintereinander installierst. Also erst die mit der kleineren Version und dann die andere. Habe hier auch etliche Versionen auf dem PG. Kann sein das beim Installieren etwas von alleine von der älteren Version der Simatic Add-On-for Step 7 deinstalliert und installiert wird.
Oder einfach erstmals die neuere Version installieren und schauen ...
NCU 571.3 die aeltere CD hatte keinen autostart und vers. ordner fuer vers. versionen was mich etwas confused hat was ich wie installieren sollte und in welcher reihenfolge.
mit der gefuehrten installation denke ich werde ich es hinbekommen.
halte euch auf dem laufenden...
toolbox ohne fehler installiert. meldung kommt aber immer noch wenn ich mit step7 das projekt oeffne. was muss ich noch machen??
toolbox cd 6FC5252-6AX21-5AG0 installiert
dann hab ich noch folgendes zur verfuegung: muss das auch alles drauf?:
SINUMERIK 810D/840Di/840D SIMATIC STEP7 V5.3 and AddOn for PCU 50/70 with WinXP PRO EMBSYS
6FC5252-5AY013AG0
SINUMERIK 810D/840Di/840D HMI Projektier Paket ProTool/Pro Option SINUMERIK
6FC5253-2BX25-2AG0
SINUMERIK 810D/840Di/840D Software HMI Advanced for PCU50/70
6FC5253-6BX10-3AG0
Hallo!
Deine Toolbox ist Version 6.5 also das neueste. Die anderen Sachen brauchst du nicht, da das Step7 und das HMI-Advanced auf die PCU kommt und die ProTool Option Sinumerik brauchst du für eigene Bilder bei zB Transline2000. Wenn du Lust hast, kannst du mir ja mal das Projekt mailen und ich schau mal obs bei mir läuft.
Die 571.3 ist ja schon eine ältere NCU (aktuell 57X.5). Man müßte mal in die Verträglichkeitsliste schauen (muß irgendwo auf der Siemens-Homepage sein) welche Toolboxversion dazu gehört.
Andreas
ICH HASSE KOMPATIBILITAETSPROBLEME BEI SIEMENS
immer der gleiche schei...
programmiert wurde die anlage mit:
V5.1 + SP4 STEP7
V05.01.05 Sinumerik Toolbox
V05.03.08 Sinumerik system software
V5.2 + SP2 ProTool Pro
V01.01.00 ProTool Pro Option Sinumerik
SP6a Windows NT4
V1.51 Festo GSD files
Hallo Sebastian
Ich habe das Projekt problemlos öffnen können. Wenn du das Setup deiner Toolbox ausführst gibt es dort zwei wichtige Installationspunkte.
1. Das Grundprogramm (nicht ganz soooo wichtig) und
2. Sinumerik Add on für Streß7 (ganz wichtig).
Das zweite findest du auch direkt auf der CD unter Laufwerk:\8X0D\S7HW\DISK1 als setup.
Hast du den Punkt 2 installiert?
Andreas
