Sonstiges Kleine Frage zu Siemens S7
Hallo kann mann mit diesem Kabel eine Siemens S7 314 CPU Programmieren ? Oder wo für ist dieses Kabel ?
http://www.ebay.de/itm/19Siemens-SI...7?pt=SPS_Bus_Logiksysteme&hash=item1c38b71fe5
Danke im Vorraus
Gruß Kevin
6XV1850-2JH10
SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD 9/RJ45, TP CORD KONFEKTIONIERT MIT 1X RJ45 STECKER UND 1X 9POL ITP-STECKER LAENGE 1 M
Du kommst auf deine CPU mit einem MPI-Kabel, einem Adapterkabel oder auch mit einem Profibuskabel.
Also ich habe eine Siemens S7 314 CPU und eine Memory Karte 64KB.
Also würde das mit dem Kabel nicht funktionieren ?
Gruß Kevin
Nein.
Schau dir einfach mal die beiden Stecker an.
Edit:
Adapterleitungen dienen zur Verbindung von Geräten mit 9-poliger ITP-Schnittstelle zu Geräten mit RJ45-Schnittstelle.Die IE TP Converter Cord 15/RJ45 dient zur Verbindung von Geräten mit einer 15-poligen ITP-Schnittstelle zu Geräten mit einer RJ45-Schnittstelle.
Kann ich dann mit dem Programmier-kabel auch Ausgänge ansteuern also ins Runtime Menü gehen so wie ich das mit der CPU 1200 machen kann da ist es halt nur über LAN ?
Danke im Vorraus
Gruß Kevin
Hallo habe jetzt das Kabel erhalten bekomme es aber nicht installiert habe Windows 7 64bit und benutze das TIA Portal V11.
Er zeigt mir bei der Installation immer Vollendendes an
Könntet ihr mir da weiter helfen ?
Danke im Vorraus
Gruß Kevin
Es ist ein nachgebauter müssen sie bei Amazon mal siemens s7 300 kabel eingeben das für 42 Euro hab ich so wie es aussieht ist es nicht kompatibel er installiert kein Treiber im Geräte Manager muss ich das kabel jetzt wieder zurück senden ?
Edit: und ich habe ein 64 bit System
danke im Vorraus
Gruß Kevin
wenn der Adapter gesteckt wird passiert dann was in der Taskleiste oder im Gerätemanager?
Egal ob der Treiber vorhanden ist oder nicht das gerät wird dort zumindest als unknow Device auftauchen!
Bekommt der Adapter seine Spannung über USB oder so wie der Original PC Adapter USB? Wenn letzteres dann musst du den Adapter an die CPU anschließen damit
die Versorgungsspannung anliegt.
Christoph
Ja wird angezeigt und habe ihn auch schon an der CPU gehabt aber kriege ihn nicht installiert zeigt immer an Treiber konnte nicht installiert werden ob das an der 64 bit Version vom Pc liegt ?
Aber was könnte mann da jetzt noch machen ?
Danke im Vorraus
Gruß Kevin
Du kannst versuchen die Treiber manuell zu installieren
im Geräte Manager den Adapter öffnen und
Treiber aktualisieren klicken
"aus Liste Auswählen"
"alle Geräte anzeigen"
"von Festplatte" auswählen
Das Verzeichnis mit dem Treiber auswählen und schauen ob es funzt
Die Treiber sind ja in dem Paket enthalten das du schon hast ansonsten laden unde entpacken von hier.
Eventuell kannst du es noch mit dem Treiber für den Adapter USB A2 probieren , die Treiber findest du hier.
So vorher sah es so aus im Geräte Manager
Jetzt sieht es so aus und was muss ich jetzt machen habe mir den Treiber runter geladen und installiert.
Aber wird halt immer noch so angezeigt im Geräte Manager.
Gruß Kevin
du kannst versuche das Gerät inkl. Treiber noch mal zu deinstallieren und dann die installprozedur nochmal durchzuspielen.
Deinstallation geht über gerätemanager dort am Gertät rechte Maustaste und dann deinstallieren
dann müsste ein popup kommen wo du aktivieren kannst das der treiber auch mit deinstalliert wird.
In der Amazon beschreibung steht ab auch was das die 64bit Kompatibilität nicht gewährleistet wird, also immer nur auf Gut Glück vielleicht klappt es ja.
nein da würde das nicht funktionieren.
XP Mode wird nicht von der Step7 SW unterstützt, da würde ich mich eher auf eine VMWare oder VirtualBox Umgebung einlassen.
Christoph
