Step 7 Im151-8 pn/dp cpu
sabrina007
ich hab heute das erste Mal mit Profinet zu tun. Hoffentlich kann jemand helfen :)
Ich hab die oben genannte CPU und sollte auch noch einen Profinet Koppler in die CPU Projektieren. Im Anhang hab ich ein paar Screenshots von der HW gemacht. nur weiß ich jetzt nicht wo ich den Profinet Koppler hin tun soll und auf was ich bei der Konfiguration achten muss.
Bitte um Hiiiilfe :)
Normal braucht man so einen Koppler ja nur wenn man mit verschiedenen Subnetzmasken im Netz untereinander mit verschiedenen Stationen kommunizieren kann...oder?
ja der PN/PN Koppler verbindet 2 autarke PROFINET Netzwerke miteinander für einen Datenaustausch.
Aber vielleicht erklärst du mal was du mit CBS meinst, ich kann mit dem Begriff erstmal nix anfangen außer das er in deinem Masterplan mehrfach auftaucht :D
Und welchen Buskoppler (Hersteller, Modell) du verwendest.
Christoph
Ich wollte eigentlich nur wissen ob ich so einen Profinet Koppler(egal welcher Typ) in die HW einfügen und konfigurieren muss...
Hab keinen Plan :D
ja der Koppler muss eingefügt und konfiguriert werden, und zwar auf beiden Seiten, also sowohl bei der SPS als auch bei dem CBS.
Der Koppler tritt in beiden Netzen als IO-Device auf, braucht also einen Namen und eine IP.
Allerdings stelle ich mir gerade die Frage ob das bei Dir wirklich notwendig ist einen PN Koppler einzusetzen, weil ich sehe da momentan keine Notwendigkeit.
Wenn das CBS System eh wie in deinem Planm dargestellt am gelichen Netz ist wie die PLC dann kannst du das doch auch mit einfacher TCP/IP Kommunikation lösen ohne den PN Overhead.
Christoph
Nur eine Bemerkung.
Wenn du auf deine Seite die IP Adressen frei konfigurieren kannst, dann ware es ein Vereinfachung wenn du deine IP Adressen auf den übergeordnete Struktur einordnest.
Damit kannst du dein IM151-8 als I-device für den übergeordnete SPS konfigurieren, und der PN/PN Koppler entfällt. Die Funktionalität ist denselbe als mit ein PN/PN Koppler (ausser die IP Adressen sin nicht mehr beliebig). Der PN/PN Koppler ist nicht gerade billig !
