Sonstiges Steuerung mit ET200, Signale sammeln, Relais schalten
hondabiker
Moin Leute,
ich bin neu hier im Forum und hoffe hier richtig gelandet zu sein.
Nun zu meiner Frage:
Wir haben ein aktuelles System mit einer Master PLC und mehreren Slave Stationen. Aufgebaut ist bisher alles mit Siemens Et200.
Die Slavestationen sammeln nur Signale von Sensoren. Dies sind im Schnitt circa 8 Eingänge. Des Weiteren werden Ausgänge geschaltet sowie Relais.
Das Problem ist, dass Siemens an sich teuer ist und zudem ist der Aufbau nicht grad platzsparend. Gibt es Möglichkeiten über Platinen oder sonstiges weiterhin Ausgänge zu steuern. Des Weiteren muss natürlich alles über eine Ethernetverbindung kommunizieren.
Ich hoffe, dass ich alles dargestellt habe.
Ich möchte hier anregungen sammeln und hoffe auf viele Tipps und Lösungsvorschläge.
Vielen Dank
Wenn Siemens zu teuer ist, dann würde ich mal bei Wago, Beckhoff, Vipa etc. schauen was es da gibt.
"Basteln" mit Platinen würde ich nicht. Da sind mir die Risiken zu hoch (Ersatzteilverfügbarkeit, Robustheit,
Einarbeitungsaufwand...).
Bei der CPU bin ich leider an Siemens gebunden. DIes ist meine Vorgabe.
Ich brauch nichts weiteres als Eingänge und Ausgänge gesammelt an meine 200Meter entfernte CPU zu schicken. Bisher nehme ich hierfür ein Siemens Interface Modul, was ich auch als Geld-und Platzgründen einsparen möchte.
Eine gute Lösung habe ich noch nicht gefunden. Weidmüller, Wago sind mit ihren Interface-Modulenn nicht günstiger und Platz spare ich damit auch nicht.
mfG
... ich verstehe dich nicht so recht. So, wie ich das sehe, hast du mit deinem "Siemens Interface Modul" (???) doch schon eine gute Lösung gefunden ...
Welche Form der Umsetzung schwebt dir denn vor ?
also kleiner gibts auf jedenfall: z.B. wie schon oben genannt die Beckhoff oder Wago Busklemmen, auch das Vipa gibts in klein.
Bei acht Eingängen und ein paar Ausgängen wäre aber auch eine Beckhoff kompaktbox möglich -> http://www.beckhoff.de/german/fieldbus_box/compact_box.htm?id=356727234
Da kann man sich dann sogar den Schaltschrank sparen - für alle gängigen Feldbussysteme möglich. Preise habe ich hierzu aber keine - Beckhoff vertreibt nur direkt, die Pendants von Wago kriegt man im Großhandel
Also für Ethernet hat VIPA ein Modul (IM 053-1IP00), und dann noch die notwendigen EA's. Wenn du die Maße etc. wissen willst, dann schau mal in den Technischen Daten der entsprechenden Handbücher oder Brochure nach. Ist wie deine ET200 und genauso einfach zu konfigurieren.
