SEW
Entweder ist der FC106 in dem FB4 nicht in Ordnung oder es stimmt was mit dem Analogsignal am Ausgang nicht
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Hast Du denn mal mit den Regelparametern gespielt? Die unmittelbare Reaktion des Stellwerts im Takt des OB35 sieht aus wie eine etwas hektische Reaktion des Proportionalanteils oder eine viiiel zu kurze Integralzeit.
Ich hab jetzt nicht so die Erfahrung, ein Oszidiagramm auf den ersten Blick zu deuten, aber kannst Du mal ein Scope auf die Eingangsgrößen machen: Wenn da eine Welligkeit ist, kannst Du da die Reaktion des P-Reglers leicht nachvollziehen. Ich wette, die Welle hat die gleiche Frequenz...
Hab ich wohl gesehen. DeshalbDie sind ganz Ruhig.
ich schrieb:
Ok, verstehe. Wie kann es dann aber sein dass sich das PAW bei einem Abtastintervall von 50ms innerhalb dieser 50ms ändert? Ist vielleicht im OB1 noch eine Leiche?Das Raster ist nicht immer gleich. Aber es sind Messpunkte dX drin.Unten links ist dX im Klartext..
Genau das sollte die Frage sein, an der SEW jetzt grübelt.Wie kann es dann aber sein dass sich das PAW bei einem Abtastintervall von 50ms innerhalb dieser 50ms ändert?
Nicht so salopp, in der digitalen Welt ist es schon einer Rede wert. Es gibt eigentlich keine digitalen Ausnahmen, nur ja/nein und nicht "vielleicht mal gerade eben". Prüfe doch mal, wo dein PAW im Programm noch verwendet wird (rechte Maustaste auf den Bausteinordner, Referenzdaten --> PAW, oder so ähnlich)...Hin und wieder leichtes Flackern zu sehen, aber nicht der Rede wert...
Wenn im OB35 auf ein PAW geschrieben wird, ändert sich am PAW m.E. nix, wenn der OB fertig ist.
