TIA Wie kann ich ein Bediengerät aus einem anderen TIA Projekt einfügen
emilio20
ich habe in eier PC Station einen Steuerungsauftrag (51 Bildwechsel ) angelegt. Danach hatte ich das Probleme das falsche Bilder geladen wurden.
Ich habe den Steurungsauftrag wieder gelöscht jetzt funktioniert das Bediengerät nicht mehr .
Ich habe das gesamte Projekt vor 2 Tagen gespeichert aber am CPU Programm schon einiges geändert. Wie kann ich nur das gesamte Bediengerät aus einem andren Projekt einfügen ?
ich habe es über die Bibliotethek hin bekommen.
Aber es gibt irgendein ein Problem mit dem Steuerungsauftrag. Ich habe 4 Variablen Typ WORD angelegt. Da ich ja das Ganze von einem Wicc flex Projekt übernommen habe weiß ich dass es funktioniert hat.
Sobald ich den Steueurngsauftrag aktivier werden falsche Bildseiten geladen wenn ich einen Button drücke.
Hallo Harald,
Es liegt wirklich an der Steueurngsauftrag. Lasse ich den Steueurngsauftrag weg stimmen meine Bilder wieder.F üge ich ihn ein Stimmen die Bilder nicht mehr.
Ja Bildnummer stimmen.
Wenn ich in ein leeres Projekt mit einfach die bereichzeiger anhake. Alle 4. Dan sehe ich der Offset :
Koodinierung DBW0
Datum Uhrzeit DBW2
Steuerungsauftrag DBW14
Datensatz DBW22
Dan brauchst du 8 Byte dazu.
In der Zeit von WinccFlex hab ich die Erfahrung gemacht das im DB genau das Bereich in Byte was dann hinter dran kommt frei sein muss. Oder besser gesagt steht dort ein leere nicht verwendete steuerungsauftrag.
Bei mir war das aber mit der Datum Uhrzeit Zeiger.
ist es probieren wert.
Bram
das komische ist ja das der Bildwechsel funktioniert. Programmiert ist das ich z.B immer zum Startbild (10) nach einer Zeit wechsel wenn ich auf einem anderen Bild bin.
Wenn ich aber auf den Button Erdgeschoß drücke komme ich zu dem Bild Garagentor. Bild Garagentor ist (9).
Dies ist auch ohne CPU Verbindung so.
Entferne ich den Hacke in dem Steuerungsauftrag funktioniert der Button Ergeschoß wieder richtig. Dies ist noch bei weitern Button so.
