Step 7 Profi Bus eingangsbereich freigeben
knollsimi
Hy leute!
Ich muss 90 EIngangswörter vom Typ DWord einlesen. Die Wörter bekomme ich von einem Gateway (ADF Web HD67053-B2-40). Wenn ich die GSD Datei installieren will, kommt immer ein syntaxfehler. Im Protokoll steht volgendes:
Status: Nicht installiert. Fehler bei Überprüfung der GSD-Datei.
S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4650): Fehler in KAMSTRUP.GSD, Zeile 155: numerischer Wert erwartet.
S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4663): In der GSD-Datei (Typdatei) KAMSTRUP.GSD wurden 1 Fehler gefunden.
S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4341): Die GSD-Datei (Typdatei) C:\USERS\SIMON\DESKTOP\KAMSTRUP.GSD enthält Syntaxfehler. Der DP-Slave, der durch diese Datei beschrieben wird, kann daher nicht in den Hardware-Katalog übernommen werden.
Man sagte mir, dass man den Bereich in der S7 zuerst freigeben muss... Keine Ahnung wie und wo man das macht.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich verwende eine S7 315-2PN/DP
Das mann ein Bereich freigeben muss hört sich für mich unbekannt an.
Gemeint wird wahrscheinlich dann das Processabbild PEA, PAA.
Seht so aus das es GSD ein Wurm drin hat oder du installierst die falsch.
Du machst es doch über die Hardware Oder?
Bram
Hy leute!
Was hat der Wachendorff nun damit zu tun dass du versucht eine GSD-Datein für einen Kamstrup-Zähler zu installieren?
Was gibt's den daran bitte nicht zu verstehen? Klarer könnte es doch nicht mehr dastehen, oder?
Die GSD-Datei die zu installieren versuchst ist anscheinend fehlerhaft, vermutlich in Zeile 155.
Woher hast du die GSD? Poste sie mal hier.
Man sagte mir....
Das ist wahrscheinlich eine dahin-geratene Aussage eines Kamstrup-Technikers der von S7 keine Ahnung hat. Vergiss den Satz wieder.
