Step 7 Windows XP-professional SP_ für Simatic -Installation
Jonni
ich wollte mir Simatic- Simulator installieren. Sowie ich erfahren habe, braucht man dafür Windows XP-Professional SP3.
Ist das egal ob 32 bit oder 64 bit für den Zweck?
Geht XP-professional SP2 auch noch?
Lasst sich Simatic auf Home-Edition nicht installieren?
Ich habe so ein PC dafür gefunden:
altes Notebook MEDION MD 95800 MODEL NO: WIM 2070
Intel Pentium 1,6GHz, 2GB DDR2, 160GB HDD, DVD-RW, Battery 60-90min, Bluetooth, Wi-Fi... 'Windows XP Home Edition SP2
Schafft diese Hardware das Funktionieren mit dem Betriebssystem XP-Professional-Betriebssystem mit Simatic?
was immer Du auch mit Simatic - Simulator genau meinst, die Voraussetzungen für Step7 und PLCSIM sind Windows XP SP2/SP3 32bit.
Die Home Edition wird nicht unterstützt , lediglich Professional.
Der Rechner sollte also dafür taugen ist aber in Anbetracht des Alters von 10 Jahren nicht sonderlich performant und das Betriebssystem musst du auch Updaten, und das wird von Microsoft nicht mehr supported!
Warum nicht auf Windows 7 gehen?
Christoph
Danke. Wofür braucht man dann die Updaten?
diesen alten PC brauche ich nur für Simatic, den moderneren PC habe ich für andere Zwecke. Daher wollte ich nicht überinvestieren.
Wofür auf Windows 7 gehen? Simatic kann ich doch darauf nicht installieren, oder?
Was meinst du mit Updaten?
Wenn du einen haöbwegs "moderne Rechner" hast dann nutze doch einfach darauf eine virtuelle Maschine wo das Simatic läuft.
Simatic nicht auf Windows 7? Da must du baber eine sehr alte Version der SW haben.
Momentan gibt es keine Einschränkungen bei aktuellen Simatic SW Produkten und dem Betrieb unter Windows 7.
Ich habe das Betriebssystem Windows XP Professional SP3 32 bit bekommen.
Momentan auf dem PC ist XP-Home, welche ich durch das XP-Professional ersetzen will.
Mus man XP-Home zuerst löschen oder einfach CD mit XP-professional rein und mit der Installation starten?
Gibt es Hinweise wie man XP -Professional installiert? (Bis jetzt habe ich noch kein Betriebssystem auf PC installiert) oder ist das relativ einfach ?
Danach sollte mir ein Kollege STEP-7, PLC-Sim, WinCC -Simulator geben. Welcher genauer - weiss ich noch nicht. Nur sagte er, ich brauche dafür das XP-Professional
Sachmal: gibt es WinXP 64Bit?:confused:
Also einfach mal losschreiben bevor man sich die Freigabenlisten bei BigS anschaut? :ROFLMAO:
bike
ja WinXP gibt es auch als 64bit wird aber nicht von jeder SIMATIC SW unterstützt.
Die genannten Produkte lassen sich auch alle unter Windows 7 benutzen, vorausgesetzt man hat die Richtige Version davon, also irgernwelchen uralt Kamellen gehen nicht, die aktuellen Versionen zu 100 %.
Aber auf dem genannten Notebook wirst du kein Windows 7 vernünftig zum laufen bringen , da fehlt es schon an den Grafikkartentreibern !
Christoph
Danke.
Aber Windows 7- professional ? oder wie heisst das Betriebssystem genau?
Weil es könnte sein, dass mein allter PC nicht voll funktioniert - kann sein dass ich ein anderen kriege
ja alles am Win7 Professional aufwärts ist ok , also Professional, Enterprise oder Ultimate.
Auf keinen Falle eine Home Edition auch nicht "Home Professional" nehmen !
Christoph
Asche auf mein Haupt.
Bei uns ist bzw war nur WinXP installiert.
Ich verwende nur Linux, daher fehlt mir wohl eine Erfahrung.
Ab und an werde ich sehr nachdenklich, wenn man Software auf Systemen verwenden will, für die diese nicht gebaut wurden.
Ein Bekannter wollte Step 7 auf Win 8 installieren und war sehr verwundert, als das eben nicht fehlerfrei ging.
Kann man nicht eine 1500 CPU mit Step 5 programmieren? :rolleyes:
bike
falls noch aktuell: http://support.automation.siemens.com/kompatool/pages/main/index.jsf
Es kommt auch immer stark auf die Versionen an, zB.
-STEP 7V5.5 SP4
-S7-PLCSIM V5.4 SP5 Upd2
-WinCCV7.3
ist nur mit :
Server 2003RC2 (32bit)
Server 2003R Standard Edition (32bit)
Server 2008RC2 (64bit)
Windows 7 Prfo/Ultimate (32/64bit)
Vista Business/Ultimate (32bit) (Eingeschr.)
Windows XP Prof (32bit)
Windows 2000 Prof (Eingeschr.)
deathfun
