TIA Startleiste immer Anzeigen
weiß jemand ob eb es das auch für VB gibt ?
http://www.bytesandmore.de/rad/index.htm?http://www.bytesandmore.de/rad/cpp/snipp/sc03015.php
[TABLE="width: 95%, align: center"]
[TR]
[TD][SIZE=2][B]Windows-Taskleiste ausblenden/anzeigen:[/B][/SIZE]   [/TD]
 [/TR]
 [TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
   [TR]
[TD="width: 600, bgcolor: D5D5D5"][SIZE=3]  [COLOR=black] Folgende Funktionen blenden die Windows-Taskleiste ein bzw. aus. Die Funktionsweise ist trivialer, als man vermuten könnte: mit FindWindow wird das Window-Handle ermittelt (Der Name der Klasse lautet "Shell_TrayWnd") und anschliessend kann das Taskbar-Fenster mit Hilfe der ShowWindow-Funktion versteckt/ oder wieder eingeblendet werden:
[/COLOR]  [COLOR=#008040][I]//------------------------------------[/I][/COLOR]
[COLOR=#008040][I]// Taskleiste ausblenden:[/I][/COLOR]
[COLOR=#008040][I]//-------------------------------------[/I][/COLOR]
ShowWindow(FindWindow([COLOR=#0000FF]"Shell_TrayWnd"[/COLOR], NULL), SW_HIDE);
[COLOR=#008040][I]// Taskleiste anzeigen:[/I][/COLOR]
ShowWindow(FindWindow([COLOR=#0000FF]"Shell_TrayWnd"[/COLOR], NULL), SW_SHOW);
 [/SIZE][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
ich habe es mit diesem Befehlen in AutoIT versucht leider ohne erfolgt. Es blendet auch nicht die Tasleiste in den Vordergrund.
Weiß jemand wie Siemens die Taskleiste ausblendet wenn Runtime Startet ?
nein das ist der AutoIT code
Opt ("WinTitleMatchMode", 4)
$dll = DllOpen("user32.dll")
$hWnd = DllCall($dll, "hwnd", "FindWindow", "str", "Shell_TrayWnd", "str", "")
DllCall($dll, "int", "ShowWindow", "int", $hWnd[0], "int", @SW_HIDE)
sleep(2000)
DllCall($dll, "int", "ShowWindow", "int", $hWnd[0], "int", @SW_SHOW)
DllClose($dll)
Das Programm funktioniert , bewirkt aber nicht das die Tastleiste in Wicc TIA Runtime eingeblendet wird.
Ja die Taskleiste wird eingeblendet wenn ich die Windows Taste drücke . Geht aber wieder weg
Bin mir ziemlich sicher dass das nicht geht.
Die Runtime (im Vollbildmodus) läuft ähnlich wie ein Overlay (Video Player). Sobald du die Runtime aktiv schaltest wird die Taskleiste (da niedriegere Ebene) überdeckt.
Da kannst du mit der Taskleiste machen was du willst.
