Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
TIAProjekt migrieren nach TIA ohne Step7 auf dem Rechner
Die Datei liegt auf dem TIA-Rechner, die zu erstellende Datei wird ebenfalls direkt auf dem TIA Rechner gespeichert.
Liegt an dem Speicherort, wenn ich direkt auf den Desktop speichere geht alles. Bis das ich die Meldungen bekomme:
Die Migration in der Vm hat funktioniert es kam ein am13 File raus
jetzt gehst du im TIA Portal V13 auf Projekt migrieren
dort gibst du im oberen Teil das AM13 File an
und im unteren Teil den Projektnamen und den Projektpfad
Der Projektpfad ist auch vorhanden und zugreifbar?
Sobald du dann auf OK klickst um die Migration im TIA zu starten kommt die Meldung wegen der fehlenden Rechte?
kannst du mal in Migrationspotokoll schauen was da drinne steht?
Das Protokoll findest du auch als XML Datei im Pfad wo das Projekt hinsollte, manche Fehler werden dort besser sichtbar wenn du die XML im Editir öffnest.
Alternativ poste das am13 File mal hier dann können wir es mal probieren.
Ach mist das potokoll hast ja schon geschickt.
Ja die Mig geht nicht, die CPU Version wird nicht unterstützt im TIA, du must erst im ClassicProjekt auf Version V2.6 hochrüsten.
am besten du lässt mal das Readiness Check Tool über deine Projekte laufen um rauszufinden was migirerbar ist und wo du vorher eventuell im Classic noch hand anlegen lassen musst.
ok, es läuft jetzt, wusste genau das das nicht so einfach gehen wird.
Aber ich scheine jetzt erstmal als im TIA zu haben, bin gespannt wenn ich online gehen,;-)
