TIA NetLinkPro Compact und S7 5.5
feluh99
Ich benutze ein NetLinkPro Compact der Firma Helmholz, mit Step7 5.5 SP.4 unter Windows 7.
Nach der Instalation des Tia Portal V13, ist über den NetLink keine Online Verbindung mehr möglich.
An den Einstellungen des NetLinkPro Compact IP etc. hat sich nichts geändert,
Step7 5.5 spricht den NetLink an, meldet aber, das keine Hardware gefunden wird.
Hat jemand eine Tipp?
PG PC Schnittstelle einmal kontrollieren, eventuell mal Schnittstellen entfernen und wieder hinzufügen
Ein generelles kann ich mit nicht vorstellen habe auch Step 7 5.5 und Tia auf PGs laufen und der Netlink läuft ohne Probleme
Owler
Hallo feluh99,
falls die o.g. Hinweise noch nicht ausreichend waren würden wir uns vom Helmholz Support freuen, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen würden.
Laut Ihrer Beschreibung ist es eventuell notwendig unseren NETLink S7 Kommunikationstreiber erneut zu installieren.
das gleiche Problem hatte ich auch nach der Installation vom Service Pack 1 für TIA V13.
Habe einfach noch mal den Gerätetreiber über installiert.
Danach war alles wieder OK.
