Sonstiges Anfänger benötigt Hilfe mit SPS LOGO !
camillo
Halli Hallo
Zu meinem Projekt:
Möchte einen Vollautomatischen Sägespaltautomaten bauen.
Habe mich dabei für eine SPS LOGO entschieden dazu später mehr.
Der Sägespaltautomat soll folgendes tun:
-Holz liegt an endschalter
-2:Niederhalter herunter- druckschalter
3:Kettensäge an
4:kettensäge herunter-Endschalter
5:Kettensäge rauf-Endschalter
6:Kettensäge aus
7:Niederhalter rauf-Enschalter
8:Spalter vor-Endschalter
9:Spalter zurück-Endschalter
danach kann alles wieder von vorne beginnen
so
Zu der Logo es ist eine Siemens 24RCL logo (6ed1 053-1HB00-0BA2) Input 12xDC Output 8x Relay / 10 A
Jetzt zu denn Fragen:
-Habe eine 12v dc batterie versorgung. Welche möglichkeiten gibt es auf 24v dc zu kommen?
-Kann ich mit der SPS auch auf Handbetrieb umschalten sprich jede funktion einzeln anfahren ?
-Gibt es eine Art Quittierung im falle eines Fehlers? Bsp. Spalter hängt auf halben weg Notaus wird betätigt. Und nun ?
-Sps soll nur Magnetventile 24v 1A ansteuern und maximal 4 stück gleichzeitig kann ich das so mit denn ausgängen oder brauch ich extra relais bzw schütze ?
-Reicht mein Speicher für so ein Programm ?
Das wäre es erstmal für jede antwort bin ich jetzt im voraus schonmal dankbar.
hallo camillo,
2 Stück 12V Batterien in Serie schalten. Wie werden deine Motoren versorgt? Mit 230V / 400V ??
Um dir die Batterien zu sparen, kannst du auch ein Siemens SITOP Netzteil einbauen, oder andere Netzgeräte.
Kannst du machen, du musst es nur programmieren. ;)
Du musst sicher gehen, dass die Anlage in einem definierten Zustand verweilt und das die Anlage nach dem Quittieren nicht von alleine los fährt. Was sie dann macht (weiter fahren oder in Grundstellung zurück) muss dann überlegt werden.
Wie du schon selbst geschrieben hast, besitzt deine SPS 8x Relaisausgänge mit einer maximalen Belastbarkeit von 10A pro Relais.
Der Speicher sollte eigentlich reichen.
Kapo
3:Kettensäge an
6:Kettensäge aus
9:Spalter zurück-Endschalter*
Da solltest Du Dir dann eine Schrittkette erstellen.
Wenn Du das entsprechend programmierst -> Ja. Sonst nicht.
Und wieder, wenn Du das entsprechend programmierst -> Ja. Sonst nicht.
Die LOGO!8 kann Programme mit bis zu 400 Funktionsbausteinen verarbeiten. Ich denke, das sollte für Dein Vorhaben ausreichen. Trotzdem solltest Du natürlich versuchen, möglichst effizient zu programmieren.
Zur Hardware selbst kann ich Dir leider keine ausreichend kompetente Auskunft geben.
danke für die schnelle antwort
hallo camillo,
-Die spannungsversorgung kommt vom traktor, die motoren sind rein hydraulisch. die lösung mit den 2 batterien ist mir auch bekannt nur nicht ganz so perfekt da eine 12 v batterie geladen wird und eine nicht =). macht das was aus wenn die sps 24v schwankent bekommt ? was könnte noch funktioniern evtl auf 230v ac und dann wieder auf 24v dc das die versorgung konstant ist oder einen 24v dc 24vdc wandler? oder gar irgendwas was aus 12vdc 24 macht
-oK wenn das durch programmiern geht ist ja schonmal super nur das programmiern wird nicht leicht wa xD
-super !
- wenn nicht gebe es noch zusatz speicher dazu oder
Ich meine, es gibt auch LOGO, welche man direkt mit 12V DC betreiben kann.
Doch wenn ich LOGO und Holzspalter und Kettensäge höre, dann wird mir schlecht... ich denke, das wird niemals sicher, dafür gibt es vermutlich auch schon C-Normen. Informiere Dich, wie so eine Maschine gebaut sein muß, bevor Du Zeit und Geld in die Steuerung investierst.
Die 24RCL logo (6ed1 053-1HB00-0BA2) Input 12xDC Output 8x Relay / 10 A hat folgende Komponenten für das Programm:
Funktionsblöcke56
RAM27
REM15
Parameter48
Timer16
Schachtelungstiefe58
Digitaleingänge12
Digitalausgänge8
Merker8
Textbox5
mach dir da mal keine sorgen über die sicherheit, ich werde nicht die komplette sicherheit der sps überlassen ! ;)
ich weiß es wird mir hier niemand dieses programm schreiben
was für euch vielleicht nur 20 min dauert wird bei mir ewig dauern
also werde ich mich mal drüber machen
weiß zwar noch nicht wie aber muss xD
Das ist jenes, was dir zur Verfügung steht. Ich wollte hauptsächlich aufzeigen, dass man sich nicht im Kopf auf 400 Blöcke festlegen sollte. 400 Blöcke gibt es nur bei der 0BA7 oder 0BA8.
Das Du schon 'ne Logo hast, hab' ich ja glatt überlesen.
:oops:
Aber mit diesem besseren Relais, das Du da hast, glaub' ich nicht, dass Du das hinbekommst.
Ich hab' zwar neulich 4l das Gleiche geantwortet und dann ging's doch auf den Baustein genau, aber da wurde keine Schrittkette und Sicherheitsfunktionen benötigt.
Wenn Du das Projekt wirklich mit 'ner Logo umsetzen willst, dann besorg' Dir wenigstens eine Logo-Version ab 0BA6 aufwärts.
Für € tun wir alles..... Auch ne Logo programmieren wenns sein muss *ROFL* ..... In meinem Fall aber nicht mehr dieses Jahr
Du weißt zwar nicht wie, aber 20 Minuten reichen ...
Schreibe doch ein ordentliches Pflichtenheft (20 min müssten
reichen :ROFLMAO:) und lasse Dir das anbieten.
hallo camillo,
wie muss ich mir dein Holzsägespalter vorstellen?
Wo befindet sich der Spalter, als eigene Einheit unter der Säge oder dahinter?
Zeige doch mal eine Aufbauzeichnung deiner Anlage damit man es sich etwas besser vorstellen kann.
Viele Grüße
Loenne
hallo camillo,
Hallo Loenne hier mal ein beispiel wie es ca. werden soll
https://www.youtube.com/watch?v=Tl-Vd_8N8Yo
nur ohne förderband und zufuhr
und ohne hebel betätigung soll alles so gelöst sein das ich einen taster drücke und der sägeprozess läuft einmal durch
und wenn ich einen zweiten taster drücke läuft der spaltprozess durch
so stell ich mir das vor :D
Hallo camillo,
... ... ... soll alles so gelöst sein das ich einen taster drücke und der Sägeprozess läuft einmal durch
und wenn ich einen zweiten taster drücke läuft der Spaltprozess durch
Was verstehst du unter Sägeprozess?
1x Tasterdrücken und ein Baumstamm läuft komplett durch, oder 1x Taster drücken und es wird ein Stück abgeschnitten?
Viele Grüße
Loenne
mit sägeprozess meine ich:
holz liegt am taster 1 an
ich drücke 1x taster
holzhaltearm geht runter
säge läuft an
säge einheit fährt runter
säge geht aus
sägeeinheit fährt wieder hoch
holzhalte arm fährt wieder hoch
und spaltprozess
ich drücke taster 2
spalter fährt bis taster endanschlag aus
spalter fährt wieder auf normalanschlag zurück
:D
Da fehlen aber noch ein paar Angaben:
Beispiel:
Holzhaltearm geht runter, Säge läuft an, Sägeeinheit geht runter, Säge geht aus.
Was sagt der Logo, das der Holzhaltearm unten ist?
Was sagt der Logo Säge einschalten?
Was sagt der Logo Sägeeinheit runterfahren?
Was sagt der Logo Säge aus?
Gibt es dafür Endschalter?
ja ok schlecht erklärt natürlich sind da endschalter verbaut:
holzhaltearm einmal endschalter für oben und einmal druckschalter für unten
säge einschalten ist nur darauf zurückzuführen das z.B Q2 an ist
Säge aus Q2 aus
Na dann mach doch erstmal eine Aufstellung was du alles an Peripherie hast.
Beispiel:
Endschalter Holzhaltearm oben (bei angefahren geschlossen oder geöffnet?)
Druckschalter Holzhaltearm unten (bei angefahren geschlossen oder geöffnet?)
usw.
Wenn wir diese Informationen nicht haben, können wir dir auch nicht helfen.
