ACCON-NetLink S7
seeba schrieb:
Doch, die nötige Spannungsversorgung.
Stimmt beim Pro. Der USB wird über die USB-Schnittstelle versorgt. Beide können aber auch extern versorgt werden (das geht bei den Siemens-Adaptern nicht). Und die Adapter machen keinen Ärger an diversen Notebooks. Das soll bei Siemens-CPs 551x ja schon mal vorkommen ;)
ich glaube da kann seeba ein Lied von singen
Ist bei dem Siemens Adaptern auch nicht nötig.
Wenn ich das richtig verstehe kann man mit dem USB Adapter auch wie beim CP551x im Feld ohne Externe Spannung an den Bus aber mit dem pro müsste man die Externe Spannung anschließen da die Versorgung durch die CPU fehlt
Nicht bei den CP 551x aber bei dem Siemens PC-Adaptern und USB-Adaptern da die über die CPU versorgt werden.
Stimmt.
Also brauch der USB definitiv keine Spannung und kann mit meiner 1A USB-Schnittstelle versorgt werden? Dann werde ich so ein Wunder wohl mal bestellen. Herr Hönle, bitte zum Anschauen einen mit auf's Treffen bringen! Danke.
Wenn die 1A-Schnittstelle der Norm entspricht und bis zu 500mA liefert, dann funktioniert das. Selbstverständlich kann ich ein Teilchen zum Testen mitbringen, auch von den anderen Adaptern. Wenn sonst noch jemand weitere Wünsche hat, bitte einfach melden.
