Mit PG ist das Programm gemeint?
PG ist die Abkürzung für Programmiergerät und meint heutzutage (früher war der Begriff mMn. stärker mit den Siemens-Original-Programmiergeräten verbunden) einfach einen Computer/Laptop mit der entsprechenden Programmierumgebung und den nötigen Schnittstellen zum programmieren der jeweiligen Steuerung.
Ich werde morgen eine Liste mit allen Ein und Ausgängen erstellen und Dienstag wenn ich wieder in der Ausbildungswerkstatt bin den Ausbilder fragen ob wir nicvt mal parallel mim Laptop die Schaltung abfahren können
Wie gesagt haben wir die MMC schon mit anderen getauscht - ohne Erfolg.
Ohne jetzt belehrend klingen zu wollen, bei der Fehlersuche geht es hauptsächlich um den schrittweisen, systematischen Ausschluss möglicher Fehlerquellen.
Diese Systematik scheint mir hier ein wenig zu fehlen.
Fassen wir nochmal zusammen:
- Du hast den Schaltplan und die Anschlüsse mehrmals kontrolliert - Deiner Ansicht nach in Ordnung
- Es gab hier ein paar Antworten betreffend möglicher Fehler in der Beschaltung die dein Fehlerbild sehr gut erklären könnten - Bis jetzt haben wir allerdings noch keine Antwort.
- Du hast ebenso die Signalpegel für die zum Schalten der Aktoren nötigen Eingänge kontrolliert - Deiner Ansicht nach in Ordnung.
Gut, nach Abhandlung dieser Schritte ist es naheliegend dass du dich als nächstes auf die SPS einschießt. (Ist ja nicht falsch)
- Die Run-Leds an der CPU leuchten und keine Fehler-LED ist an - OK
- Du hast bestätigt dass die SPS ein paar Ausgänge schaltet - OK, die CPU scheint zu leben.
- Du hast es mit einer anderen MMC von einer funktionsfähigen Anlage versucht - Keine Änderung. Ab diesem Punkt kann man sich eher in Richtung Hardware bewegen.
- Die nächste Vermutung ist also dass möglicherweise die E/A-Karten was haben. Ihr habt mehrere baugleiche (dem Anschein nach funktionierende) Anlagen in die ihr deine Karten kurz einbauen könntet um deren Funktion zu kontrollieren.
Warum hast du dass bis jetzt noch nicht versucht? Ist ja nicht viel Arbeit.
Nach diesem Schritt könntet man die Diskussion "ist die CPU abgeraucht" höchstwahrscheinlich mit einem klarem...
a) Ja, das Ding geht im anderen Schrank auch nicht, muss also tatsächlich an der CPU oder den I/O-Karten liegen.
b) Hmmm, Das Ding geht im anderen Schrank problemlos, irgendwas ist zwischen meinem und dem anderen Schrank unterschiedlich
... für beendet erklären. Damit wäre man der Lösung sehr schnell um einiges näher.
Ich bin nach wie vor der Meinung dass der sofortige Griff zum PG nicht gleich erforderlich ist.
Wie oben beschrieben gibt es genug Dinge die man zuerst abhaken kann.
Der Griff zum PG ist halt der schnelle, einfache Weg, da man sofort sieht...
a) OK, es ist ein Programm da und es läuft
b) Die nötigen Eingänge zum Schalten der Aktoren stehen an
c) Die Ausgänge der Aktoren werden tatsächlich angesteuert
etc. etc. etc.
Es schadet allerdings nicht (vor allem einer Ausbildungsumgebung) den Einsatz des PG als letzten Schritt zu setzen.
