TIA IPC mit PM-Quality
SanjaDO
Hallo Leute!
Wir sollen für einen Kunden ein Prozess mit PM-Quality aufzeichnen und auf einem Drucker ausducken und parallel dazu eine PDF-Datei auf der Festplatte des IPC's abspeichern.
Das Problem ist, dass ich noch nie mit IPC's und PM-Quality gearbeitet haben...
Drei Fragen an die Kenner:
1. Wäre mein Warenkorb vollständig bzw. kompatibel mit dem IPC477?
2. Man kann ja bei TIA V13 ein IPC in der Hardware anlegen aber nicht simulieren. Gibt es eine Möglichkeit ohne die Hardware mit der Visu schonmal anzufangen oder ist dazu zwingend WinCC R&C V7.2 notwendig?
3. Wie ist eine Verbindung im TIA-Portal anzulegen? Und das zwingend erforderlich? Hab die Hardware noch nicht hier deswegen kann ich das leider nicht ausprobieren...
Warenkorb:
6AV6381-2BN07-2AH0
WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.2, RC 512 (512 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION -SW FLOATING LICENSE, SW UND LICENSE KEY DOWNLOAD KLASSE A, 5-SPRACHIG (DE,EN,IT,FR,SP), ABLAUFFAEHIG UNTER WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT), SERVER2003 +SP2 (32 BIT), SERVER2003 R2 +SP2 (32 BIT), SERVER2008 +SP2 (32 BIT), SERVER2008 R2 +SP1 (64 BIT) ******************************* E-MAIL ADRESSE FUER DIE AUS- LIEFERUNG ZWINGEND ERFORDERLICH
6AV6381-2BD07-2AX0
WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.2, RT 512 (512 POWER TAGS), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW UND DOKUMENTATION AUF DVD, LIZENZSCHLUESSEL AUF USB-STICK, KLASSE A, 5-SPRACHIG (DE,EN,IT,FR,SP), ABLAUFFAEHIG UNTER WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT), SERVER2003 +SP2 (32 BIT), SERVER2003 R2 +SP2 (32 BIT), SERVER2008 +SP2 (32 BIT), SERVER2008 R2 +SP1 (64 BIT)
9AE7111-2SS30-1AA0
PM-QUALITY SYSTEMSOFTWARE, SYSTEMPAKET TYP S PROFESSIONAL, LAUFFAEHIG MIT SIMATIC WINCC (V6/7), MIT WINCC FLEXIBLE 2008 (UEBER OPC DA), MIT WINCC (TIA PORTAL) RT ADVANCED V11(SP2)/12 (UEBER OPC DA) UND RT PROFESSIONAL V11(SP2)/12, EINPLATZSYSTEM/ MEHRPLATZSYSTEM-SERVER, R-SW INKL.CONFIG.-SYSTEM, DEUTSCH/ENGLISCH, BETRIEBSSYSTEMPLATTFORM WINDOWS XP PROF(32BIT), WINDOWS 2003 SERVER (32BIT), WINDOWS 7 (32/64 BIT), WINDOWS 2008 SERVER (32/64BIT) HANDBUCH A. DVD, SINGLE LICENSE
6ES7513-1AL00-0AB0
SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN mit verschiedenen DI/DQ/AI/AQ's.
6AV6371-1DV07-2AX0
WINCC/AUDIT RT V7.2, PRO BEDIENSTATION, ERZEUGUNG EINES AUDIT-TRAIL, OPTION FUER WINCC V7.2, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE
und natürlich ein IPC477 mit Windows 7 auf dem PM-Quality und WinCC RT V7.2 mit AUDIT laufen sollen.
Danke!
