Sonstiges Simatic Microbox 427c - als Profinet IO-Controller
Onkel Dagobert
Level-3
Ich habe heute versucht, einen IPC427C mit WinLC RTX V4.5 über die normalen Ethernet-Ports als IO-Controller zu konfigurieren. Konfigurieren konnte ich viel, funktioniert hat allerdings nichts. Sehe ich es richtig dass ein IPC427C mit CORE2 DUO .. PROFIBUS DP12 niemals als IO-Controller für Profinet funktionieren wird? Kann mir das noch mal jemand bestätigen, bevor ich mich selbst rekonfiguriere?
So war auch mein Gedanke. Es lässt sich im Station Configurator und auch in der HW-Konfig alles mögliche konfigurieren. Ich habe heute abend noch mal die Handbücher bemüht, und habe festgestellt dass in Verbindung mit Profinet von einem "CP 1616 onboard" die Rede ist. Wenn ich dann in den Konfigurationsmöglichkeiten bei der Bestellung in der Simatic-Mall herumstöbere, erkenne ich bei der Prozessorauswahl gewisse Pararellen. "Sollte eigentlich gehen" sagt mir dass du es auch nur vermutest, oder? Ich weiß dass du schon viel mit Microboxen zu tun hattest, aber wahrscheinlich wie auch ich, nur mit Profibus?
Das Böxchen habe ich mit nach hause genommen, da ich etwas in Zeitnot bin. Ich teste morgen nochmal, um eine Entscheidung zu finden.
"Sollte eigentlich gehen" sagt mir dass du es auch nur vermutest, oder? .
Es ist keine Vermutung und ich habe es schon Praktisch umgesetzt.
Jetzt habe ich extra für dich noch mal mein Firmenrechner hochgefahren
und in meinen Sammelsurium gesucht. Mit den zwei Anleitungen sollte es klappen.
  • PC-basierte Automatisierung mit WinAC RTX.pdf
  • EXP_Workshop_RTX2009.pdf
meiner Meinung nach geht das nur wenn die CP1616 Onboard verbaut ist, also die Karte mit den 3 RJ45 Ports.
Wenn nur die Onboard Ethernet mit 1x RJ45 verbaut ist dann geht das nicht.
Hier sieht man die beiden Varianten, wenn du DP hast dann geht kein PROFINET IO
Christoph
Christoph
Da muß ich wiedersprechen, bei den 477C Geräten ist ein Port sogar schon von Werk aus als Profinet IO konfiguriert.
Bei den 427C Geräten, weiß ich es nicht sicher wie die Schnittstellen konfiguriert sind, da ich immer Panel PCs einsetze
und mein Büronachbar immer Boxen. Er hat immer zusätzlich einen CP gesteckt, damit er mehr Profinetkreise aufmachen
konnte, aber den Onboard hat er genutzt.
In meinen 2ten Link wird doch sogar auf Seite 22 gezeicht wie es gemacht wird.
Es funktioniert erst mal grandios auf dem Schreibtisch. RN, ich danke dir für deine Hilfe. Nach deiner Workshop-Anleitung kann man ja gar nicht viel falsch machen. Ich hoffe, du bekommst wegen der Veröffentlichung keine Probleme? Wobei ich meine, diese Konfiguration gestern anfangs genau so gehabt zu haben. Vielleicht waren die Ports vertauscht. Gibt es da Unterschiede?
Ich beschreibe mal kurz meine Anwendung. Auf meiner Baustelle sind einige S7315 und IM151-8 sternförmig über LWL miteinander vernetzt. Jede Station hat ihre eigenen IOs (ET200SP) und jeweils ein KTP600 Basic über Kupfer. Eine Station hat aber auch ein entferntes IO-Device über LWL sowie ein zweites KTP600. Als übergeordnete Steuerung und Visualisierung (WinCCflexible) kommt der IPC zum Einsatz. S7-Kommunikation der einzelnen Stationen zur WinLC hatte bereits funktioniert, sowie Profinet der einzelnen Stationen. Nun sollte die WinLC über LWL auch noch eigene IO-Devices bekommen und das wollte gestern nicht so recht funktionieren. Der IPC ist mit beiden Ports über Kupfer an den LWL-Switch angeschlossen, an dem alle LWL von den Stationen zusammentreffen. Ein Port ist für HMI und ein Port ist für Profinet vorgesehen. Mal sehen, wie es nächste Woche läuft. Auf jeden Fall habe ich, dank eurer Hilfe, schon mal etwas mehr Gewissheit das es prinzipiell funktionieren muss.
Einen schönen Samstagabend wünscht euch Onkel Dagobert
Tja, der Fehler war so trivial dass ich ihn nur ungern zugebe. Und zwar war das IO-Device zuvor einem anderem Controller (S7315-er) im selben Multiprojekt und am selben Profinet zugeordnet. Ich hatte das Device in der HW-Konfig von dem einem Controller zum IPC kopiert und anschließend im Original gelöscht. Beim Kopieren hatte mir Step7 stillschweigend den Namen um ein '-1' erweitert. Da die Namen aller meiner Teilnehmer am Ende Zeichenketten wie '5-2-1' besitzen, war mir das nicht aufgefallen. Stattdessen hatte ich an dem IPC gezweifelt, da ich ihn zum ersten mal als IO-Controler eingesetzt hatte. Naja, wieder um eine Erfahrung reicher.
