Hi also in den Leistungsdaten steht folgendes:
OB1,10,20,35,40,55,56,57,80,82,85,86,87,100,121,122
Und bei OB 82 wird bei mir I/0 FLT 1 aufgeführt.
Wenn Du alle unterstützten OB in die CPU lädst und die CPU geht trotzdem in Stop, dann kannst Du den Stop nicht verhindern.
(eventuell doch: wenn die Baugruppe/n in HW Konfig nicht projektiert wird/werden)
Aber wenn ich sie nicht projektiere, kann ich mit der Baugruppe ja eigentlich nichts anfangen oder?
Wo genau ziehst Du die Baugruppe? Im Zentralrack? In einer ET200? In ...? Hast Du sonstige Besonderheiten?
Direkt an der Zentraleinheit.
Es geht um folgendes:
Ich wollte schauen, wie es sich verhält, bei laufendem Betrieb eine Karte zu ziehen. Hintergrund: Ich habe vor kurzem bei laufendem Betrieb, aus einer ET Baugruppe eine Karte gezogen. Die ET geht dann auf SF, nach Stecken der neuen Karte, läuft dann auch alles wieder. Aber in der Zeit, in der die Karte gezogen war, wurden andere Eingänge nicht mehr verarbeitet. Dies wollte ich einmal nachsimulieren. Ist das so, dass die anderen Baugruppen, dann nicht mehr "arbeiten", bei eine solchen Aktion?
Dignosepuffer->Einstellungen->Vorgabe 500-> Diagnosepuffer nochmal mit F5 aktualisieren-> speichern unter
Hier ein Auszuge aus dem Diagnosepuffer (kann die Datei leider nicht anhängen, kann nur Bilder anhängen), Vorgabe konnte ich aber nur bis 100 einstellen:
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2 DP
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 315-2AG10-0AB0 Hardware 7
- - - Firmware V 2.6.4
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 0.21.0
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Seriennummer: S C-W3A281932008
Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 4358
Alle Baugruppen sind betriebsbereit
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
05:00:57.321 24.02.2015
(Kodierung: 16# 4358 FF44 0000 0000 0000 0000)
Ereignis 2 von 100: Ereignis-ID 16# 4357
Baugruppenüberwachungszeit gestartet
kommendes Ereignis
05:00:56.958 24.02.2015
(Kodierung: 16# 4357 FF44 0000 0000 0000 0000)
Ereignis 3 von 100: Ereignis-ID 16# 4548
STOP durch Peripherieverwaltung
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
interner Fehler, kommendes Ereignis
05:00:54.299 24.02.2015
(Kodierung: 16# 4548 FF84 C000 0000 8004 0000)
Ereignis 4 von 100: Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
04:59:23.103 24.02.2015
(Kodierung: 16# 4302 FF68 C700 0000 0810 7710)
Ereignis 5 von 100: Ereignis-ID 16# 1382
Automatische Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: Netzausfall
Anlaufinformation:
- Anlauf ohne geänderten Systemausbau
- keine Soll-/Istdifferenz vorhanden
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
Prioritätsklasse: 27
kommendes Ereignis
04:59:23.101 24.02.2015
(Kodierung: 16# 1382 1B64 C772 494E 0810 7710)
Ereignis 6 von 100: Ereignis-ID 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
Anlaufinformation:
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
kommendes Ereignis
04:59:22.376 24.02.2015
(Kodierung: 16# 4301 FF46 C772 494E 0810 7710)
Ereignis 7 von 100: Ereignis-ID 16# 4300
NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
kommendes Ereignis
04:59:18.928 24.02.2015
(Kodierung: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000)
Ereignis 8 von 100: Ereignis-ID 16# 494E
Netzausfall
Angeforderter Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
externer Fehler, kommendes Ereignis
14:31:38.543 19.02.2015
(Kodierung: 16# 494E FF8F C000 0000 8004 0000)
Ereignis 9 von 100: Ereignis-ID 16# 4302
Anlaufinformation:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
kommendes Ereignis
13:17:03.909 19.02.2015
(Kodierung: 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713)
Ereignis 10 von 100: Ereignis-ID 16# 1381
Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: STOP durch Peripherieverwaltung
Anlaufinformation:
kommendes Ereignis
13:17:03.907 19.02.2015
(Kodierung: 16# 1381 1B64 C772 4548 0813 7713)
